4.4.9, video=geode(X), 1280x1024x32
16.86 секунды.
AMD Geode LX (ТОНК1501)
Re: ТОНК1501, AMD Geode LX
Версия 4.4.17
ТК Fujitsu-Siemens Futro А260 на базе AMD Geode X.
Работает в VESA режиме (1024х768) 15бит
1024x768 и 1440х900 работает в 8-битном режиме Geode(X)
про работу с 15 битным цветом и драйверами Geode(x) - речь не идёт
Логи с ошибками - приложены.
- 1024x768_15b_Geode.rar
- (8.03 КБ) 1234 скачивания
- 1440x900_15b_GeodeX.rar
- (7.98 КБ) 1222 скачивания
Из лога: "X.org out: (EE) GEODE(0): The driver does not support 15 as a depth."
Попробуй 16 бит.
Попробуй 16 бит.
Странно, вчера не получалось, сегодня заработало (мышь не usb а ps), но, картинка неправильно растянута, монитор пишет что разрешение 1152х864
логи ниже
логи ниже
- 1440x900_16b.rar
- (10.9 КБ) 1215 скачиваний
Драйвер считает, что получилось именно широкое разрешение 1440х900. Осталось подружиться с монитором.
Чего попробовать:
1. noddc=on или noddc=off.
2. refresh=60 или не указывать refresh.
3. modeline=108.84 1440 1472 1880 1912 900 918 927 946 или не указывать modeline.
Итого 8 логов
Чего попробовать:
Итого 8 логов
Попобовал ради интереса на другом мониторе - всё завелось.
ASUS VW-193D - работает как часы.
ASUA VW-195D - либо работает 1152х864, либо при параметрах
refresh = 60
noddc = on
всё в зелёном цвете и слева полоса мерцающая. refresh и noddc - не влияют
Всё бы ничего, но у меня больше 30 мониторов именно 195D
Может есть какое-нить решение?
На этом же 195D на 945-м, запускается с разрешением 1440х900, но не на весь экран. При указании noddc=on - не загружается вовсе
лог в комплекте
refresh = 60
noddc = on
- i945_1440x900.rar
- (11.81 КБ) 1195 скачиваний
1. Намек про 8 логов оказался непонятым. Поясняю. Надо сделать конфиг терминала. Т.е. не править wizard.wtc (там некоторые параметры теряются), а сделать настоящий правильный конфиг. В него написать:
win2kip=192.168.192.104
syslog = 192.168.192.6
resolution=1440x900
bpp=16
И затем добавлять следующие строки и снимать логи:
1.1. Ничего не добавлять, снять лог как есть.
1.2. noddc=on
refresh=60
1.3. noddc=on
1.4. refresh=60
1.5. modeline=108.84 1440 1472 1880 1912 900 918 927 946
1.6. noddc=on
Итого шесть логов. Восемь не надо, refresh и modeline одновременно не имеют смысла.
2. Втварь 4.4.x серии не работает на i945. Потому, что 4.4.х собирается на 2.4.х линуксовом ядре, а оно не дружит с i945. Для этой видеокарты надо использовать втварь 4.5.х версий.
resolution=1440x900
bpp=16
1.2. noddc=on
refresh=60
1.3. noddc=on
1.4. refresh=60
1.6. noddc=on
