Проблемы с видео режимом
las
Сообщение las »
при запуске клиента выдается ошибка: svgalib error: режим не доступен
на клиенте стоит мамка PCA 6004 advantech со встроеным VGA чипом ATI, в настройкак пробовал драйвер VESA, R128 с разрешениями 800x600 и глубиной bpp 15 bpp 16
все равно такая же ошибка...
как можно решить проблему?
Лог мастера настройки видеокарты получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc
Но в этом случае надежд немного. Только если по логу поймем, что дело в нашей ошибке...
