проблемы при загрузке через wifi
strannik73
Сообщение strannik73 »
ситуация такая:
- версия wtware клиента и сервера - 4.4.11
- между точкой доступа и компом метров 40 по прямой. Помехи - металлические стеллажи (склад)
- комп загружается с харда. стоит внутри стола.
- скрипт для wifi:
\sbin\iwconfig ra0 key 12345678
от точки доступа выведена доп. антенна с мощностью 5db (т.е. от 60 м связь должна быть стабильной).
пробный запуск показал хороший результат. все заработало сразу же.
запустили в эксплуатацию.
возникли проблемы:
- иногда выдает, что сервер не доступен. после перезагрузки все в порядке. Подозреваю что дело в сигнале.
- а иногда выдает ошибку: internal error
parsed.cpp
line 1767
function processinitrdconfignetmedia
также помогает перезагрузка
смущает такая нестабильность. подскажите в чем может быть дело. как с этим бороться?
Протянуть провод езернета :?
Не представляю, в чем кроме уровня сигнала может быть дело. Оно то находит точку, то не находит.
starkovs
Сообщение starkovs »
в уровне сигнала однозначно.у нас была похожая проблема.сделай посредине еще одну точку(только имя сети ей дай другое) и соедини 2 точки мостом.
