Asus P5GC-MX
poperek
Asus P5GC-MX
Сообщение poperek »
Образовалось у нас некоторое количество железа с данными материнками. Проблемы следующего характера. На Wtware PRO 4.4.11 не работает COM port.
initrd: Loading serial port driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod serial"
KERNEL: Serial driver version 5.05c ( 2001-07-08 ) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ DETECT_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
KERNEL: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: devfs_register(tts/0): could not append to parent, err: -17
При загрузке Wtware PRO 4.5.8 имеем
Loading bzImage..............
Loading wtshell.............................
Ready.
Decompressing... done.
Please wait.
FATAL INTERNAL ERROR in file preinit-main.cpp line 278, errno 22.
К несчастью этого железа еще и много :(
Первый лог нормальный, в нем нет проблем. Он говорит, что обнаружен один com-порт. Нужно разбираться дальше - т.е. прислать полный лог на aka@pxe.ru, затем я буду выкладывать отладочные версии, с которых опять надо будет снимать и присылать логи.
Природа второй ошибки пока не понятна, но она лечилась заменой клавиатуры. Если есть время - опять же, напиши на aka@pxe.ru, сделаю тестовые версии и попробуем разобраться.
poperek
Сообщение poperek »
При заходе в режиме командной строки и проверке /dev/tts нет ни одного порта. И при запуске бизнес-прилоги матюки на порт, утром скину. По второму образу, возможно дело в USB клавиатуре, на работе проверю.
poperek
Сообщение poperek »
Подключил USB клавиатуру через переходник на PS/2. При загрузке 4.5.8 стало писать:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
File: parserd.cpp
Line: 1487
Function: mountBootMedia
Загружаюсь с USB флешки.
poperek
Сообщение poperek »
C PS/2 клавиатурой то же самое.
poperek
Сообщение poperek »
PXE и с винта грузится нормально с PS/2 клавиатурой, однако сканер так же не работает. Ошибка такая же как и на 4.4.11
rdpdr[serial]: rdp/RDPDRDeviceSerial.cpp ( 490), IOCTLSerialSetLineControl: -- ERROR -- Bad serial parity value 4.
Line: 1487
Попробуй другую флэшку. Они капризные когда с них грузишься...
А что за программа работает со сканером? SPACE_PARITY (spacep по-юниксовому) на обычных компьютерах не бывает.
Попробую сделать более спокойную реакцию втвари на такой запрос. Ссылка на версию для пробы будет завтра.
poperek
Сообщение poperek »
Со сканером работает АИС "Юстиция" http://just.kopr.ru/.
