Ошибка "Main pipe closed"
zhukovia
Сообщение zhukovia »
Обнаружилась проблема, раньше ее не замечал т.к. у меня была выбрана версия 5.8.20. Сегодня установил последнюю версию 6.0.6 и меня стало выкидывать при попытке воспроизвести любой звук. Система Windows server 2008 (не R2). Нормально начинает работать только на версии 5.8.32, 5.8.56 и 6.0.2 (выкидывает) Что можете посоветовать? Лог прилагаю.
log.html
(81.27 КБ) 906 скачиваний
Re: Ошибка "Main pipe closed"
1. Покажи лог той версии, которая работала.
2. Со свежей версией прочитай и выполни второй пункт методички про логи: https://wtware.ru/logs.html
У тебя в конфиге есть "sound=on,.." и "sound=oss". Это две разные библиотеки драйверов к одной и той жезвуковой карте. Одновременно они не поедут.
zhukovia
Убрал все строки и заработало. После так и не получилось воспроизвести проблему, видимо какую то настройку забыл включить, после того как все настройки очистил, согласно инструкции.
zhukovia
aka писал(а): Пт июн 19, 2020 2:24 pm У тебя в конфиге есть "sound=on,.." и "sound=oss". Это две разные библиотеки драйверов к одной и той жезвуковой карте. Одновременно они не поедут.
У меня 2 разных экрана, один windows другой linux. Или библиотека одна для всех экранов ставится?
Сейчас добавил на разных экранах разные библиотеки, все равно продолжает работать. Во общем был видимо какой то глюк, повторить который не получается.
Драйвера разные. =oss запускает OSS - когда-то хороший, но давно заброшеный частный драйвер. =on запускает штатную ALSA из комплекта линуксового ядра. Драйвер у железки один, нельзя запустить два драйвера одной железки.
