Пароль на Setup
Пароль на Setup
Привет всем.
Пару недель тестил WTware - всё устраивает, всё получается, кроме установки пароля на Setup. Когда установки записываются локально и указываешь команду setupPassword = ...хэш..., то всё работает, а по TFTP+DHCP не хочет. Сделал всё, как указано здесь: http://www.wtware.ru/docs/dhcp.html и пробовал даже в конфигурационный файл дописывать setupPassword (хотя, как пишут, и не нужно), но пароль не запрашивается. Всё работает: адреса раздаются, WTwizard вызывается, файлы конфигурации автоматически ним формируются, я в основной мак.wtc, как положено, дописываю некоторые свои команды, но пароля нет...
Что может быть не так, подскажите, кто знает.
Спасибо. Сергей.
Спасибо. Сергей.
Re: Пароль на Setup
Re: Пароль на Setup
А всё таки, как поставить пароль на сетуп без помощи ДХЦП?
У нас например все поголовно локализованы, и ДХЦП вообще как таковой не используется, а пароль бы не помешало поставить на сетуп. Как быть?
setupPassword = hash / такой вариант не работает.
Re: Пароль на Setup
Если терминалы загружаются с винта или с флэшки, надо нажать Del в начале загрузки втвари. В меню будет пункт про пароль.
Если станции загружаются с сидирома, то пароля там нет. Потому, что на сидиром записывать нельзя и юзер не сможет сбить никакие настройки.
Re: Пароль на Setup
Хм, я балбес не пояснил момент главный.
Я с СД когда инсталю втварь, я уже в СД вкладываю шаблон конфигурации, вот туда нельзя как нить пароль пригвоздить? Не хочется каждый терминал паролить вручную.
Re: Пароль на Setup
Записать на CD пароль, который затем автомагически перенесется на винт? Не, не умеет оно такого.
Re: Пароль на Setup
Дык, может стоит внедрить?aka писал(а):Записать на CD пароль, который затем автомагически перенесется на винт? Не, не умеет оно такого.
Re: Пароль на Setup
4.5.х/4.6.х менять лень. В список фич для 4.9.х записал, но это еще не скоро...
Re: Пароль на Setup
aka писал(а):но это еще не скоро...
