запускаю компьютер с CD
доходит до момента выбора видеокарты, проходит тест...
потом появляется надпись нажмите reset для теста других драйверов...
больше вариантов нет ...
не пойму какие дальше действия предпринимать ???
не могу запустить...
Re: не могу запустить...
Терминал ищет свой конфиг. Если не находит - идет тестировать видеокарту.
Т.е. надо сделать ему конфиг. Где, как - надо догадаться, это типа квест
и как же сделать конфиг файл ?
после теста видеокарты - мне не предлагают записать куда либо конфиг файл...
а только "Нажмите на Reset чтобы продолжить выбор оптимального драйвера"
а я уже все драйвера протестировал !
какая то недоработка... (imho)
Создать конфиг - FAR, Total commander, notepad.exe.
Если при создании компакта указать в разделе настроек IP в параметре wtwizard IP машины, на которой поставлена втварь - тогда оно сможет сделать заготовку, шаблон конфига. Который все равно придется дополнять тем же фаром или блокнотом.
Недоработка - да, согласен. Работаем над этим. С другой стороны, в сравнении с конкурентами конфиг втвари уже достижение
А нельзя ли сделать проще? при создании CD :
если вы знаете ip-адрес клиента и ip-адрес сервера ( а также маску подсети, шлюз, DNS)
пропишите их сюда и сюда...
Не понял.
когда я на компьютере создаю CD для записи то в нем в меню спрашивается
Укажите, что конфигурационный файл следует скачать с сервера TFTP/WTwizard:
и 2 варианта :
Скачать с WTWizard/TFTP
Записать на CD
но записать то не чего так как нет этого файла !!!!
почему бы сразу не сделать меню создать файл, если известны айпишники.... ???
чтобы на CD уже прописалисьы бы настройки сети.
и 2 варианта :
Записать на CD
Теперь ты не понял
Если нет этого файла - надо выбрать "Скачать с WTwizard/TFTP". Потому, что с первого раза ты этот файл все равно правильно не напишешь и по ходу работы двадцать раз захочешь его поправить. Кроме адреса терминального сервера там еще куча всяких полезных параметров бывает.
А вариант "Записать на компакт" - он нужен если ты этот терминал куда-нибудь на удаленный офис отправляешь. Для этого сначала нужно, загружая конфиг по сети, написать этот самый конфиг целиком так, как надо. И только потом, когда конфиг уже есть и менять его не понадобится, нарезать диск с этим конфигом.
