Доброго времени суток!
Уважаемые помогите разобраться:
Oops: 0000
CPU: 0
EIP: 0010:[<c28127db>] Not tainted
EFLAGS: 00010293
eax:00000000 ebx:c1f49160 ecx:00006400 edx: 00000000
esi:c1f49160 edi:00000000 ebp:00000014 esp:c1f61dec
ds:0018 es:0018 ss:0018
Process initrd(pid:10 stackpage=c1f61000)
Stack: c11f01b0 00104025 00000010 00001800 c1f49160 c1f49000 00000014 c28124d6
c1f49000 640801b0 00006400 c105dcc0 04000001 c1f61e6c 0000000b c0109fcd
0000000b c1f49000 c1f61e6c c029a9b0 0000000b c105dcc0 c1f61e6c c010a18d
Call Trace: [<c28124d6>] [<c0109fcd>] [<c010a18d>] [<c010c438>] [<c010a58c>]
[<c2812380>] [<c010a23d>] [<c2811d25>] [<c2812380>] [<c01baa7c>] [<c01bbc01>]
[<c01ee969>] [<c01b4aca>] [<c014475f>] [<c0108b63>]
Code: 8B 08 85 C9 79 6F E9 21 01 00 00 8D 76 00 8D BC 27 00 00 00
<0> Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler!
In interrupt handler - not syncing
Сервер W2k3, WTWare Lite 4.4.5
Клиент Pentium-S 100МГц, 32Mb RAM, загрузка с дискеты.
Ошибка появляется после получения адреса.
Ошибка загрузки
Re: Ошибка загрузки
В DHCP надо отдавать файл pxelinux.0, а не wtshell.nbi. Затем:
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
boot:_
Re: Ошибка загрузки
Цитата из документации "Если терминал все еще загружается с дискеты, как описано в статье "Быстрый старт!" (или используется любой другой Etherboot-загрузчик), то значением этого параметра должно быть wtshell.nbi." Если я изменю на pxelinux.0, то другие терминалы, скорее всего, не будут грузиться, так? Насчёт железа, проверю попозже, однако эта же машина в ДОСе работает прекрасно.
Re: Ошибка загрузки
Да, точно. Та дискета может не проглотить pxelinux.0. Тогда надо более специальную дискету сделать: http://wtware.ru/netman/netman2.html#select_rom
Но сначала попробуй с той дискетой. Может оно уже понимает.
DOS верхнюю память не использует...
