Не работает принтер -сервер терминалов находится в интернете
SYS
Сообщение SYS »
Установил wtware версия 4.3.90 терминал работает через сеть в которой один реальный IP, соответственно терминал находится в сети на внутреннем IP (192.168.1.3). Сервер находится в интернете IP 195.***.***.*** . Терминал цепляется к серверу без проблем.
Подключил к терминалу принтер , в отладке проверил тестовую страницу - все работает, вхожу на сервер win 2003 , устанавливаю драйвера - возникает проблема.
1. Если проводить аналогию с виндовым RDP - просто установив дрова принтера на сервер, как и описано в мануале- ничего не работает.
2 Установить же принтер как описано в доках не могу , так как там требуется указать реальный IP терминала, а это не представляется возможным , так как он может быть только внутренним. Пробовал устанавливать как ральный внешний IP так и внутренний естественно ничего не работает. Установить же проброс портов или чего то подобное не могу , так как сервер - железяка, кторую изменить и добавить что то из программного обеспечения не возможно. ( сервер - CDMA модем с встроенным хабом)
SYS
Re: Не работает принтер -сервер терминалов находится в интернете
Сообщение SYS »
Перелопал очень много инфы ничего не нашел,нашел только решение в wtpro для LPT принтрера - перенаправить LPT порт...В WTWARE есть такая возможность?
Правильное решение проблемы - прозрачная VPN до удаленного офиса. Чтобы у клиента был внутренний IP и с сервера до него ходили пинги.
Решение проблемы "как в виндовсе", т.е. перенаправление принтера через RDP, с втварью работать не будет. Потому, что для этого драйвера принтера должны быть на клиенте, т.е. в втвари.
Перенаправление LPT порта через RDP, насколько я понимаю, тоже работать не будет - виндовс не даст настроить принтер на временный порт. Попробуй штатным mstsc этот вариант - если я ошибаюсь и проброс LPT порта через RDP решит проблему - попробуем прикрутить это к втвари.
mihmih
Сообщение mihmih »
Неправда, настроить МОЖНО!
При условии, что роутер в офисе имеет белый IP адрес (желательно статический, иначе - через dyndns)
На роутере делается проброс портов 9100, 9101 и т.п. (т.е. принтеров м.б. несколько)
Далее принтер устанавливется как в инструкции - как сетевой. У меня так работает!
А вот проброс порта через RDP - давно пора, ака,бросьте все, займитесь этим, т.к. печать из терминала ОЧЕНЬ нужная и часто используемая функция.
mihmih писал(а):А вот проброс порта через RDP - давно пора, ака,бросьте все, займитесь этим, т.к. печать из терминала ОЧЕНЬ нужная и часто используемая функция.
Да я бы с радостью.
Проброс порта через RDP требует наличия драйвера принтера на втвари. Неподъемная работа...
Вернуться в «Принтеры»
