не двигается мышь
Raid
не двигается мышь
Сообщение Raid »
преамбула:
селерон 2,6 г, мать р5р800мх, памяти 256 мег
версия 4.5.14. но подобная ситуация наблюдалась и на других машинах с различными версиями :(
суть: при настройке видеокарты и мыши выбираем 1280х1024 мышь, пс/2 с колесом, 16 бит.
так вот, мышь не двигается при любом выборе драйвера кроме VESA-режимов. причем комп ее видит - на тестовом экране отображается нажатие кнопок, бегает колесиком надпись test, но мышь не движется :(
замена мыши на другую, на усб результата не дает...
можно конечно, поставить vesa но это сильно сказывается на скорости графики 17,58 против 1,7 (на intelfb(F) )
поиском ничего на эту тему не нашел, в чем может быть дело?
Raid
Re: не двигается мышь
Сообщение Raid »
ы?
Лог мастера настройки видеокарты получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc
Raid
Сообщение Raid »
мде... многия знанияч многия печали... :( короче мышь не движется только в мастере настройки :D после полной загрузки терминала все работает, :) вот уж воистину - не верь глазам своим.
aka писал(а):Лог мастера настройки видеокарты получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc
это, кстати, не сработало, syslog в конфигурационном файле - работает. :)
в любом случае спасибо, наставили на путь истинный. :D
