При загрузке выходит ошибка Internal ERROR
a.popov@n-sip.ru
У нас проблема с тонким клиентом. При загрузке выходит ошибка:
Internal.error
WTware 5.8.88 / RPi
Файл: globalConfig.cpp
Линия: 2000
Во вложении логи.Спасибо
Internal.error
WTware 5.8.88 / RPi
Линия: 2000
- конфиг.PNG (22 КБ) 38524 просмотра
- логи.txt
- (40.31 КБ) 941 скачивание
Re: При загрузке выходит ошибка Internal ERROR
WTware v.5.8.88 / RPiА дальше в логе ЭТО:
[KERNEL] [0.000000] Загрузка Linux на физическом процессоре 0x0
[KERNEL] [0.000000] Версия Linux 4.19.86-v7l (aka @ c22) (версия gcc 8.3.0 (Debian 8.3.0-2)) # 5 SMP Mon Dec 9 15:12:46 UTC 2019
[KERNEL] [0.000000] ЦП: процессор ARMv7 [410fd083] ревизия 3 (ARMv7), cr = 30c5383d
[KERNEL] [0.000000] CPU: доступны команды div: исправление кода подразделения
[KERNEL] [0.000000] CPU: кеш данных сглаживания PIPT / VIPT, кеш команд PIPT
[KERNEL] [0.000000] OF: fdt: Модель машины: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[KERNEL] [0.000000] Политика памяти: запись в кеш данных
[KERNEL] [0.000000] cma: зарезервировано 64 МБ при 0x0000000037400000
[KERNEL] [0.000000] На узле 0 всего страниц: 504832
[KERNEL] [0.000000] Зона DMA: 1536 страниц, используемых для memmap
[KERNEL] [0.000000] Зона прямого доступа к памяти: зарезервировано 0 страниц
[KERNEL] [0.000000] Зона DMA: 196608 страниц, партия LIFO: 63
[KERNEL] [0.000000] Зона HighMem: 308224 страницы, партия LIFO: 63Код: Выделить всё
| [Спецификация]
| Сервер = rdb.internal.n-sip.ru
| ask_password = на
| clienthostname = WT * ИП2
| Дисплей = 1920x1080
| домен = п-глотка
| графический = AEG
| infobox = rctrl, завершение работы, перезагрузка
| кнопочный переключатель = Alt-Shift
| loadbalanceinfo = tsv: // Плагин служб терминалов MS.1. Продукт
| Микрофон = вкл
| нтп = ru.pool.ntp.org
| OnError = 30
| redraw_delay = 50
| не screenswitch = нет
| звук = вкл, чч: 1: 0
| turnoffmenu = на
| Пользователь = - new--
| VNC = на
| vnc_password = шестигранный: 74cfc0fe8588bdd853102d270086399b
Пропустить «CLID».
| соединение"домен = п-глотка". Не могу это комментировать. Ржу.
a.popov@n-sip.ru
aka писал(а): Пн авг 03, 2020 8:55 pmВ первой строке лога просто. Первая строка означает "пожалуйста, установите свежую версию втвари".Код: Выделить всё
==Обновили WTWare, теперь отображается окно ввода логина и пароля, входит на рабочий стол и вылетает с ошибкой "Я устал". Лог во вложении.
- после обновления wtware.txt
- (54.22 КБ) 967 скачиваний
автоперевод отключите когда логи снимаете ))
[rdpclient 898] [60.240605] Демон Аудин мертв.-
a.popov@n-sip.ru
Во вложении
- (43.99 КБ) 891 скачивание
Два звуковых устройства подключены в USB?
"sound=hw:1:0" перенаправляет звук на USB устройство, которое оно обнаруживает первым. Микрофон оно пытается брать оттуда же, но на этом устройстве нет мкрофона.
Можно сказать ей брать микрофон со второго USB устройства:
microphone= hw:2:0
Лучше поискать другое решение для звука. Не перенаправлять звук через RDP.
microphone= hw:2:0
a.popov@n-sip.ru
Большое спасибо! "Убери из конфига все лишние строки, чтобы не призывать ненужных демонов. Конкрентно демона Аудина призывает строка "звук = вкл, чч: 1: 0", её надо убрать из конфига." убрали строку из конфига - помогло!!!
