USB мышь на PCI-USB-контроллере
tummim
Сообщение tummim »
Добрый день
Начальные данные:
Celeron 366
RAM 32Mb
S3 Trio64V+ 2Mb
Realtek8139
WTware lite 4.5.14 (бета)
Настройки в БИОСе сброшены по дефолту, USB включен
Добавлен PCI-USB контроллер ST-LAB U-143:
- PCI-USBNEC101-5P-3 (4+1) PORTS
- Compliant with USB specification revision 2.0
- Hot-swapping feature allows you to connect/disconnect devices without first turning system off
- Supports high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps), and low-speed(1.5Mbps)
data transfer modes for simultaneous operation of multiple USB 2.0/1.1 devices
Данные файла конфигурации:
win2kIP = 192.168.0.1
user = Name
video = s3(X)
turnoffmenu = always
resolution = 800x600
bpp = 15
refresh = 75
keyboard = en
clienthostname = Ivanov
mouse = usb
Проблема:
Обычная USB мышь не работает(подсветка снизу мыши работает, но мышь не двигается)
Заранее спасибо за ответ.
PS. syslog отправлен на support@wtware.ru
tummim
Re: Не работает USB мышь
Сообщение tummim »
Выдержка из лога:
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod usb-uhci"
KERNEL: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 12:12:15 Aug 9 2008
KERNEL: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
KERNEL: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe400, IRQ 11
KERNEL: usb-uhci.c: Detected 2 ports
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
KERNEL: hub.c: USB hub found
KERNEL: hub.c: 2 ports detected
KERNEL: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
initrd: +- Errorlevel: 0, output:
initrd: +------------------------
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod usb-ohci"
initrd: +- Errorlevel: 1, output:
| insmod: init_module: usb-ohci: Unknown error 19
| t/usb-ohci.o
У кого-нибудь есть рецепты?
Я считаю, что проблема аппаратная. Т.е. либо контроллер вообще дохлый, либо он не дружит с PCI в этой матери.
В логе есть список устройств, которые операционная система видит. Оно такое:
| initrd: PCIID: 1106:0691 sub 0000:0000, class 0x0600.
| initrd: PCIID: 1106:8598 sub 0000:0000, class 0x0604.
| initrd: PCIID: 1106:0586 sub 1106:0000, class 0x0601.
У некоторых втварей (на 2.4.х ядре) дальше идет еще список с названиями железок.
Так вот при добавлении нового устройства в этом списке должна появляться новая строчка. Это основа, т.е. "устройство видно, можно попробовать грузить драйвер".
I_am
Сообщение I_am »
Зачем использовать внешний контроллер, когда у вас сюда по всему выход под usb косичку есть на материнке? Это его wtware в логе и находит. Ищите доку на мамку и делайте.
Контроллер скорее всего не работает потому что он стандарта pci 2.2, а мамки s370/slot1 как правило поддерживают стандарт pci 2.1. Хотя этим обычно грешат контроллеры на виашных чипах, а ваш вроде на нековском.
