HP LaserJet 3390 (МФУ)
Скажите, будет ли данная модель печатать и сканировать при подключении к тонкому клиенту?
KVIK
Re: МФУ HP LJ 3390 (принтер-сканер)
имхо, как принтер+сканер нет, что-то одно по выбору - может быть (надо пробовать).
Гхм... То есть его можно попробовать подключить отдельно как принтер как обычно, и отдельно через scanner = on ? и, возможно, заработает?
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.h ... TT-PACKARD
3390 там нету.
Вывод: сканер работать не будет.
PS: сканер не будет работать с втварью ни в однм МФУ, насколько я понимаю. Для использования сложной периферии (МФУ, модем, факс, CD/DVD-RW) настойчиво рекомендую выделять отдельный компьютер с виндовсом, на котором никто не работает. Это можно назвать умным словом "сервер оборудования".
3390 там нету.
KVIK
раз "пошла такая пьянка" про "сервер оборудования", то есть вопрос: как проще и не дорого организовать сетевой сканер на основе продающегося нынче оборудования? (для юзеров бездисковых станций конечно)
KVIK
а первые три строки в http://www.sane-project.org/sane-mfgs.h ... TT-PACKARD разве не мфушки?aka писал(а):http://www.sane-project.org/sane-mfgs.h ... TT-PACKARD
МФУшки. Хм. Надо добровольца чтобы он попробовалKVIK писал(а):[разве не мфушки?
Гхм. Ну понятно. Как раз было интересно. Планируется Windows для этого МФУ, но хотелось выяснить уж точно, а вдруг... и, может быть, там его не тестили...
gserg
Печатать будет полюбому, так как на ней еще и сеть естьkserg писал(а):МФУ HP LJ 3390 (принтер-сканер).
Добрый день. Скажите, будет ли данная модель печатать терминально? Точнее, не только печатать, а выполнять все свои функции, в том числе сканирование?
а вообще эта модель - комбайн с принтером от 1320 (расходники такие же)
shdn777
В одной конторке попался hp LaserJet 3052 - так он и печатает и сканирует по сетке(только по сетке без всяких USB) без проблем !!!!
shdn777
И это правильное решение!
sg32
[quote="shdn777"]В одной конторке попался hp LaserJet 3052 - так он и печатает и сканирует по сетке(только по сетке без всяких USB) без проблем !!!![/quote]
Коллега, поделитесь решением: как заставили сканировать по сети?
Re: HP LaserJet 3390 (МФУ)
Для моделей 3052/3390/3392 нет в природе 64-битных драйверов. Для печати можно использовать универсальный драйвер HP, а для сканирования нет решения, кроме как использовать сервер терминалов 32-бит (сервер 2008, который не R2 или Windows Vista/7), тогда будет работать.
