А какие Wi-Fi карточки рекомендуются для втваре?
KVIK
Сообщение KVIK »
из продающихся сейчас и не шибко редких? :)
Re: А какие Wi-Fi карточки рекомендуются для втваре?
Для втваре рекомендуются Ethernet карточки.
4.5.х до сих пор вообще не понимает WiFi. В 4.4.x единственный вменяемый драйвер должен понимать это: http://madwifi.org/wiki/Compatibility
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Для втваре рекомендуются Ethernet карточки.
Я так понимаю ничего не изменилось?
Ссылка не работает. Где можно посмотреть список поддерживаемых Wi-Fi карточек?
Оно.
KVIK
Сообщение KVIK »
А возможно прикрутить работу тачскина от ветки 4.5.х к 4.4.х или, что ещё лучше, wi-fi к 4.5.х?
А то у меня стоит задача на тех аппаратах с тачскрином сделать пару передвижных весовых терминалов. Точнее сами терминалы есть (стол на колёсах с батареей, инвертором, весами, местом для этого компа), надо только софт на них заставить работать. Если очень трудно, то думаю прикрутить по точке доступа к каждому терминалу в режиме моста.
Тачскрин работает с 4.4.х. Если возьмешь английскую 4.4.20, то в ней уже даже нет этого глюка, из-за которого приходилось писать com1=on.
Чтобы прикрутить WiFi к 4.5.х, надо:
1. Взять комп с wifi. Лучше заблаговременно поставить на него виндовс, чтобы убедиться, что карта дружит с шиной, точка доступа видна и все такое.
2. Загрузить его с usb флэшки.
3. Нажать Del, зайти в меню, выбрать сеть WiFi, выйти из меню, увидеть ошибку, переписать то что написано на экране.
4. Я сделаю подопытную версию, ее надо будет запиать на флэшку.
5. Далее повторять с п.2 до победы.
Рассчитывать на 5-10 итераций.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Тачскрин работает с 4.4.х. Если возьмешь английскую 4.4.20, то в ней уже даже нет этого глюка, из-за которого приходилось писать com1=on.
ок, попробую английскую. правда на 4.4.19 даже с com1=on он мне заявил, что нет тачскрина.
aka писал(а):Чтобы прикрутить WiFi к 4.5.х, надо:
а можно с винта? а то с усб это чудо не умеет грузится.
и ещё вопрос: никакой защиты в wi-fi втваре не имеет? если так, то достаточно будет на точке доступа разрешить бегать только rdp для приемлемой безопасности? пароль в rdp шифруется?
KVIK писал(а):а можно с винта?
Можно, если эта же машина умеет грузиться еще и по сети. Я же подопытные файлы буду выкладывать пачками, их надо будет на винт записывать.
KVIK писал(а):и ещё вопрос: никакой защиты в wi-fi втваре не имеет?
Ну как. WEP работает, т.е. формально пароль есть. WAP не работает.
По моему скромному личному мнению, WiFi в принципе не имеет никакой серьезной защиты. Надо openvpn прикрутить поверх вайфая...
KVIK писал(а):если так, то достаточно будет на точке доступа разрешить бегать только rdp для приемлемой безопасности?
И TFTP, чтобы конфиги с сервера дергать. UDP порт 69.
KVIK писал(а):пароль в rdp шифруется?
Да, как и весь остальной траффик тоже. Нормальное там шифрование.
