Сетевая карта не определена
Masha
Сообщение Masha »
Здравствуйте. При попытке загрузиться по сети мне выдает ошибку: Сетевая карта не определена.Если используется карта Intel EtherExpress или ISA NE 2000-совместимая, то она должна быть настроена на работу с 300-порта.
Что делать в такой ситуации?
Re: Сетевая карта не определена
Переписать с экрана PCIID.
Hasper
Сообщение Hasper »
Периписал:
nic1 PCIID: 10de:0760
nic2 PCID: 0000:0000
А чиво дальше делать непонимаю!
Подскажите плиз?
Возьми 4.5.24-ю версию втвари. Там есть драйвер для этой карты.
Olevir
Сообщение Olevir »
Здравствуйте, а у меня
NIC1 PCIID 1039:0191
NIC2 PCIID 168c:001c
тоже не работает
Olevir
Убери одну сетевую карту. Нужна одна сетевая карта. Две не нужны, вторая мешает.
Olevir
Сообщение Olevir »
вообще это ноут. а вторая это wi-fi я так понимаю... так что убирать ее я не буду.
я просто пока только разбираюсь с wtware, и решил опробовать на одном ноуте и столкнулся с такой проблемой.
на другом работает, но при тесте видеокарты виснет.
в целом все ясно, надо будет на машинах попроще потестировать...
спасибо
"Убирать" это в том числе и отключить в БИОСе.
А еще, свежие втвари научились вопрос задавать - "с какой сетевухой работать?". Если у тебя такого вопроса не было, значит стоит попробовать более свежую втварь.
Olevir
Сообщение Olevir »
В биосе есть пункт ...Wi-Fi interface... и значения LOKCED и UNLOCKED. даже если поставить локед, то все рано та же ошибка, только теперь пишет
NIC2 PCIID 0000:0000
то есть отключить ее так сказать полностью не получается.
при желании, я конечно могу ее и вынуть с ноута, но не в этом дело. этот ноут не будет работать терминальным клиентом, так что это не беда. другой работает нормально. я вчера порыл форум и уже понял в чем дело, так что этот вопрос наверно можно снять. хотя и интересно почему не дает выбирать сетевую... может lite это не может делать? версия 4.5.24 lite
спасибо
UPD:
в про версии сетевые работают.
теперь виснет на этапе теста видеокарты. ati 3470 mobile и ati 1600pro mobile. я так понимаю что мобильные версии адаптеров не поддерживаются?
короче надо какую-нить машинку попроще, и на ней уже тестить. Бляго у меня на предприятиях именно такие убогие и стоят.
Olevir писал(а):...NIC1 PCIID 1039:0191
...версия 4.5.24 lite
Лайт не увидит эту карту. Лайт - он по своей природе для старого железа придуман. Это еще не старая.
Olevir писал(а):короче надо какую-нить машинку попроще, и на ней уже тестить. Бляго у меня на предприятиях именно такие убогие и стоят.
Именно! Тестить надо именно на том железе, на котором предполагается использовать.
