подключение двух принтеров на один IP ?
oit
Сообщение oit »
Как подключить два принтера на один ip что бы печатать с двух.. без перезагрузок включения перевыключения... принтеры USB...
Re: подключение двух принтеров на один IP ?
Ты вообще о чем?
У WTware PRO есть параметры printer2..printer4. У каждого принтера свой порт. Читать здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#printer
PS: только удет проблема - как определять, какой принтер "первый" и какой "второй" :mrgreen:
oit
Сообщение oit »
Одновременно с терминалом может работать до четырех принтеров. printer2 использует порт 9101, printer3 использует порт 9102 и printer4 использует порт 9103. Если вы подключаете несколько принтеров на однотипные порты (lpt и lpt, или usb и usb), то физически получающийся порядок именования портов и принтеров проще проверять экспериментально, печатая тестовые страницы. Чтобы напечатать тестовую страницу из WTware, нужно нажать Del в начале загрузки на предложение "Press Del to enter SETUP" и в меню перейти в режим отладки терминала.
Оба принтера получаются на одном IP меняю порт у одного принтера с 9100 на 9101 он меняется и у второго..
KVIK
Сообщение KVIK »
oit писал(а):Оба принтера получаются на одном IP меняю порт у одного принтера с 9100 на 9101 он меняется и у второго..
IP то один, но порты (которые "Standart TCP/IP port") должны быть разные
oit
Сообщение oit »
я понял что IP один но когда я меняю порт у ОДНОГО он меняется и у другого принтера...
oit
Сообщение oit »
Разобрался всем спасиба !!
Вернуться в «Принтеры»
