WTware Lite 4.5.17 и загрузка с CD - не видит визарда
Hrist
Сообщение Hrist »
1. поставил вин2003 сервер стандарт
2. дал ему роль файлового сервера и терминального сервера
3. с другого компа как клиент терминада виндовс через рдп заходит на раб. стол и работает
4. поставил WTware Lite 4.5.17 на сервак
5. поставил WTware Lite 4.5.17 на другой комп и создал на нем образ загрузочного сд диска
с таким настройками
clientIP = 192.168.2.31
netmask = 255.255.255.0
tftpIP = 192.168.2.30
tftpPrefix = lite\4.5.17\
WTwizardIP = 192.168.2.30
config = network
6. загружаюсь с сд - он предлагает потестировать видеокарту - - после успешного теста - предлагает нажать резет и тестировать еще какой нить драйвер
ни каких поздравлений и окон похожих на визард я не вижу... такое ощущение что он вообще не видит визарда - а может и сервера
7. пробовал поменять сетевуху - то же самое
что я не так сделал или не доделал?
дхцп поднимать не хочеться на серваке - и я так понял из документации что если я визардом польховаться хочу то и не очень надо?! - (2) настроили параметр 074 DHCP (либо указали параметр WTwizard в "Генераторе образов" для терминала, загрузившегося с CDROM
в чем у уменя может быть проблема?
как проверить - какими командами (в линухе я не силен) есть ли у меня вообще сетка под втварем?
8. пробовал загрузиться в втваре с командной строкой и дать команду ping 192.168.2.30
выдает неизвестную ошибку, то же самое при попытке ping 192.168.2.31
Hrist
Re: WTware Lite 4.5.17 и загрузка с CD - не видит визарда
Сообщение Hrist »
попробовал зайти с другого компа со встроенной сетевухой
все заработало на ура и без дхцп
пробовал в этот работающий комп -втыкать сетевуху - грабли
удивительно но Cnet Pro 200 не работает получается в втваре? я думал это много лет уже было стандартом для сетевух...
NIC: 1282:9102
MAC: 00.08.A1.A6.2D.D2
причем вот Асус у нас только не давно появились сетевушки - так та - сразу с ошибкой - сетевая карта не определена...
а Снет - молча... причем пробовал две разные Снетины - молча грузит подборку видеокарты и ни какого визарда и в логах сервера молчание полное...
1.-7. Все так. Похоже, драйвер сетевухи загрузился (поэтому втварь не ругается), но работать с сетевухой не умеет. Поэтому втварь не подружилась с визардом.
8. Если грузишься с компакта, флэшки или винта - командная строка получается ДО загрузки драйвера сетевухи. Поэтому оно ругалось.
1282 Davicom Semiconductor, Inc.
9102 21x4x DEC-Tulip compatible 10/100 Ethernet
Есть ДВА драйвера для этой сетевухи. Похоже, один из них не работает, однако грузится именно неработающий. Чего надо сделать:
1. Перегрузить терминал.
2. Нажать Del чтобы попасть в втваревое меню.
3. Выйти в командную строку.
Из командной строки:
modprobe dmfe
ifconfig eth0 192.168.2.31 netmask 255.255.255.0 up
ping -c 1 192.168.2.30
Затем заново перегружаешься, опять заходишь в командную строку и пишешь то же самое, только вместо dmfe пишешь tulip:
modprobe tulip
В каком из двух случаев пинг дойдет?
PS: что за Асус сетевушки не определились? Какой у них PCIID?
Hrist
Сообщение Hrist »
насчет асус не скажу - мне дали ее попробовать и я ее сразу же отдал обратно
а вот насчет снет - сегодня добрался таки до сервака и клиента - первый вариант dmfe - пинги пошли
второй tulip - нет
Hrist писал(а):первый вариант dmfe - пинги пошли
второй tulip - нет
Спасибо, записал. Будет исправлено в следующих версиях.
