WPA нет и уже наверное не будет. Если я правильно понял, оно сломано.
С картой должно все получиться, но от тебя потребуется помощь. Скачать подопытную версию - проверить - рассказать, что получилось - скачать подопытную версию - проверить - рассказать и так далее до победы. если есть время и желание - пиши, icq 89596217 aka@pxe.ru.
update: wtware версии 5.1.44 и новее поддерживает WPA.
hp t5135 + Asus WL-167g USB WLan
Re: hp t5135 + Asus WL-167g USB WLan
Нету.Rossomaha писал(а):драйвер на WL-167g есть в последней прошивке?
1. Скачать и поставить 4.5.19: http://wtware.ru/download.html
2. Выбрать подопытный комп для опытов. Воткнуть в него USB WiFi. Загрузить на него ПО ПРОВОДНОЙ СЕТИ эту самую 4.5.19.
3. Удалить файл Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.5.19\wtshell\wtshell
4. Перезагрузить подопытный комп. Убедиться, что вывалилась ошибка, мол "не могу найти wtshell".
5. Скачать архив: http://pxe.ru/files/testing/200812071839.zip
6. Распаковать:
wtshell из архива положить туда, где лежала удаленная wtshell.
wtpxnet.pkg из архива положить вместо
Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.5.19\packages\wtpxnet.pkg
7. Загрузить подопытный комп. Оно должно загрузиться и вывалиться в командную строку. Из командной строки:
modprobe rt2500usb
Оно чего-то скажет. Перепиши это мне.
Затем из командной строки:
iwconfig
Оно ответит, что:
lo No wireless extension.
eth0 No wireless extension.
И еще что-нибудь оно скажет или нет?
6. Распаковать:
modprobe rt2500usb
iwconfig
Оно ответит, что:
1. До того, как заменил файлы, этот терминал нормально загружася с этой флэшки?Rossomaha писал(а):вставил в терминал, попытался загрузится
терминал завис при загрузке.
2. Вот еще файл, попробуй и его заменить: http://pxe.ru/files/testing/200812080728.zip
3. В файле syslinux.cfg найди и удали слово quiet. И скажи, чего на экране написано при зависании.
Неа.Rossomaha писал(а):можно как нибудь заставить его писать лог на саму флешку?
Помогите настроить такой же Тонкий клиент.
грузиться ли он используя загрузчик wtware??
а то вроде все настроил ан нет коннекта.
Имеется в виду без флешки, а по сети!
спасибо.
спасибо.
Да.tm78 писал(а):грузиться ли он используя загрузчик wtware??
Значит, не все настроил.tm78 писал(а):а то вроде все настроил ан нет коннекта.
