DHCP сервер на Cisco 2950G и WtWare
Falcon241834
Сообщение Falcon241834 »
Ситуация:
Нет ответа от TFTP. Отваливается по таймауту.
DHCP сервер организован на Cisco 2950G.Настройки для клиентов:
Имя параметра Значение
067 Bootfile Name ite\4.2.1\pxelinux.0
003 Router хх.хх.хх.хх
006 DNS Servers хх.хх.хх.х, хх.хх.х.х,
хх.хх.хх.х, хх.хх.х.хх
015 DNS Domain Name ХХХХХХ
044 WINS/NBNS Servers хх.хх.хх.х
046 WINS/NBT Node Type 0x8
066 Boot Server Host Name хх.хх.хх.х
TFTP организован на компе с Win2003 Server. Работоспособен. При подключении вручную tftp-клиентом виден, можно вытянуть pxelinux.0
Клиенты адрес от DHCP получают, но TFTP отваливается по таймауту. DHCP организован на циске "верхними" админами и по другому как они выразились не будет. То есть перенести DHCP на тот же комп что и TFTP возможности нет.
Собственно вопрос: WtWare не мирится с таким DHCP? Или дело в том что DHCP и TFTP не находятся на одном компе?
В общем буду признателен за любую помощь и идеи.
Re: DHCP сервер на Cisco 2950G и WtWare
Дословно перепиши то, что написано на экране. И кто, по-твоему, эту ошибку выдает?
Falcon241834
Параметры TCP/IP назначаются, после чего:
PXE-E32: TFTOopen timeout
PXE-MOF: Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE...
Если "параметры TCP/IP" (маска + ip терминала) правильные, значит, проблемы у бутрома в сететвухе. До втвари дело еще не доходит.
Чего делать:
1. Пнуть "верхних" админов. Ногами. В протоколе DHCP есть три места, в которых может/должен быть указан адрес boot/next/tftp/... сервера. Пусть покопаются еще в документации к DHCP серверу из своей циски, раз они такие крутые цискоадмины. Может, там отдельно будут выделены параметры bootp заголовка - там одно из этих мест.
2. Перепрошить бутром сетевухи. Лажает именно бутром. Если сетевуха набортная - перепрошить весь биос.
3. Попробовать прошить в сетевуху etherboot.
4. Взять другую сетевуху. Не все сетевухи кривые.
mknsp
Сообщение mknsp »
Обратите внимание на эту запись. Видимо не весь путь прописан.
Falcon241834
Это опечатка. Путь верный lite\4.2.1\pxelinux.0
Vit100
Сообщение Vit100 »
Если еще актуально.
Вот рабочий конфиг DHCP сервера на циске для одного клиента.
ip dhcp pool TEST
host 10.10.1.250 255.255.255.192
hardware-address 0011.1111.1111
bootfile pxelinux.0
next-server 192.168.1.11
client-name TEST
default-router 10.10.1.254
option 66 ip 192.168.1.11
Где: MAC адрес клиента 0011.1111.1111,
который получает IP 10.10.1.250 /26
TFTP сервер имеет IP 192.168.1.11
В качестве TFTP сервера у меня работает TFTPD32.
