Странное поведение http-сервера
flameflower
Сообщение flameflower »
Имеем вот такой параметр:
httpd=10.10.10.96/30; 10.11.10.96/30; 10.12.10.96/30; 10.10.19.192
Открываю через веб бразуер адрес терминала (в моем случае 10.10.17.60).
07-23-18-845| [         httpd] [ 1709.761480] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-877| [         httpd] [ 1709.767030] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-877| [         httpd] [ 1709.773669] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-877| [         httpd] [ 1709.777477] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-877| [         httpd] [ 1709.781714] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-892| [         httpd] [ 1709.794937] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-908| [         httpd] [ 1709.800197] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-908| [         httpd] [ 1709.811683] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-923| [         httpd] [ 1709.825086] Warning: access from ip 10.10.10.98.
07-23-18-939| [         httpd] [ 1709.829292] Warning: access from ip 10.10.10.98.
И получаю отлуп.
Выставляю httpd=on - все работает.
Адрес 10.10.10.98 попадает в сеть 10.10.10.96/30.
В подсказке:
httpd = 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.2.0/24
С интерфейса конфигуратора адреса заполняется через ;
Если руками заменить ";" на "," и через конфигуратор проверить то получаю сообщение, что всё хорошо. Закрываю конфигурацию терминала, меня спрашивают сохранять изменения или нет. Отвечаю утвердительно и опять получаю параметры:
flameflower
Re: Странное поведение http-сервера
Проверено на версиях 6.0.6 и 6.0.10
Vlamis
Сообщение Vlamis »
не баг а фича )))
flameflower
Так полагаю отпуска или больничный у разработчиков.
Сообщение akatik »
Между ',' и ';' нет разницы. Лог терминала пришлите на support@wtware.ru, посмотрим что именно не так парсит. Возможно баг.
flameflower
Кстати, аналогичное и для VNC.
flameflower
akatik писал(а): Пн сен 28, 2020 9:33 pm Между ',' и ';' нет разницы. Лог терминала пришлите на support@wtware.ru, посмотрим что именно не так парсит. Возможно баг.
Есть какие-то новости?
Ошибка втвари. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202010061101.zip
