Отваливается VNC
Suleyman
Отваливается VNC
Сообщение Suleyman »
При подключении к терминалу с RDP сеансом если ввести неверно пароль VNC выдает ошибку и все, без перезагрузки не подключишься, то же самое при обрыве связи с терминалом, так же когда к терминалу кто то уже подключен второе соединение не установишь, можно как то решить эти проблемы?
Re: Отваливается VNC
Suleyman писал(а): Ср ноя 04, 2020 10:37 am При подключении к терминалу с RDP сеансом если ввести неверно пароль VNC выдает ошибку и все, без перезагрузки не подключишься,
10 секунд должно не пускать. Если не пускает сильно больше, покажи лог.
Suleyman писал(а): Ср ноя 04, 2020 10:37 am так же когда к терминалу кто то уже подключен второе соединение не установишь,
Так задумано.
Suleyman
а что по поводу обрыва связи, после этого перезагрузка разве что помогает
Покажи лог.
Suleyman
Вот лог, пользователь подключился, у него моргнул интернет и все, выкинуло, далее вот такая картина.
gm] [    3.536137] [VNC] Listener at port 5900.
[            gm] [    3.536158] Nobody can control terminal by WTRC.
[            gm] [    3.543710] trm.local => 192.168.15.17.
[            gm] [    3.543742] trm.local => 192.168.15.16.
[            gm] [    3.543866] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 1): 353304 Kb.
[            gm] [    3.543889] Run '/sbin/rdpclient-SSE 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [    3.543953] Run /sbin/rdpclient-SSE 1.
[          pfac] [    3.543967] Ok, PID 1210.
[          pfac] [    3.544086] Process pid 1209 terminated, status 00000000.
[rdpclient 1210] [    3.544523] RDP Terminal Client, WTware 6.0.6, pipe 1, pid 1210.
[rdpclient 1210] [    3.544797] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1210] [    3.544880] Make RDP session with 192.168.15.17, 192.168.15.16, port 3389.
[rdpclient 1210] [    3.544903]  No username.
[rdpclient 1210] [    3.544921]  No password.
[rdpclient 1210] [    3.544938]  No PIN.
[rdpclient 1210] [    3.544955]  No domain.
[rdpclient 1210] [    3.544972]  No shell.
[rdpclient 1210] [    3.544989]  No directory.
[rdpclient 1210] [    3.545006]  Window: 1302x768@24.
[rdpclient 1210] [    3.545024]  PFlags 0x000001AE.
[rdpclient 1210] [    3.545042]  Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 1210] [    3.545060]  My hostname "TER-61-20".
[rdpclient 1210] [    3.603539] TCP: connection with 192.168.15.16:3389 established.
[rdpclient 1210] [    3.603564] Turn keepalive on.
[rdpclient 1210] [    3.603644] Free ram after buffers allocation: 353056 KB.
[rdpclient 1210] [    3.603667] Use Balance Info 45 bytes: 'tsv://MS Terminal Services Plugin.1.trm'.
[            gm] [   49.862068] [VNC] Connection from 00.00.000.00.
[            gm] [   49.903098] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[            gm] [   53.701649] [VNC] Password ok.
[            gm] [   53.841532] [VNC] 11 encodings: 7 1 16 5 2 0 -26 -223 -224 -232 -239.
[            gm] [   53.841549] [VNC] state is 4.
[rdpclient 1210] [   69.230035] Reconnect with NLA enabled.
[rdpclient 1210] [   69.230074] TCP: reconnecting to 192.168.15.16:3389.
[rdpclient 1210] [   69.302579] TCP: connection with 192.168.15.16:3389 established.
[rdpclient 1210] [   69.302605] Turn keepalive on.
[rdpclient 1210] [   69.302616] Use Balance Info 45 bytes: 'tsv://MS Terminal Services Plugin.1.trm'.
[rdpclient 1210] [   69.382687] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1210] [   69.382707] NLA.
[rdpclient 1210] [   69.382718] SSL/TLS.
[rdpclient 1210] [   70.344858] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1210] [   70.507943] Server Redirection flags 0x00000b0d.
[rdpclient 1210] [   70.507970]  Server 192.168.15.7.
[rdpclient 1210] [   70.507987]  User "User".
[rdpclient 1210] [   70.508008]  Domain "Domain".
[            gm] [   70.511414]           RDPClientSession.cpp (  880): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1210] [   70.511438] Send Disconnect Provider Ultimatum.
[            gm] [   70.525926] TSClient (sessionId 1, pid 1210) gracefully end.
[          pfac] [   70.526362] Process pid 1210 terminated, status 00000009.
[            gm] [   70.526524] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 2): 353116 Kb.
[            gm] [   70.526546] Run '/sbin/rdpclient-SSE 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   70.526624] Run /sbin/rdpclient-SSE 2.
[          pfac] [   70.526636] Ok, PID 1211.
[rdpclient 1211] [   70.528531] RDP Terminal Client, WTware 6.0.6, pipe 2, pid 1211.
[rdpclient 1211] [   70.528854] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1211] [   70.529008] Make RDP session with 192.168.15.7, port 3389.
[rdpclient 1211] [   70.529028]  Username: "User".
[rdpclient 1211] [   70.529042]  Password: present.
[rdpclient 1211] [   70.529056]  No PIN.
[rdpclient 1211] [   70.529070]  Domain: "Domain".
[rdpclient 1211] [   70.529084]  No shell.
[rdpclient 1211] [   70.529098]  No directory.
[rdpclient 1211] [   70.529112]  Window: 1302x768@24.
[rdpclient 1211] [   70.529126]  PFlags 0x000001AE.
[rdpclient 1211] [   70.529141]  Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 1211] [   70.529155]  My hostname "TER-61-20".
[rdpclient 1211] [   70.529169] TCP: connecting to 192.168.15.7:3389.
[rdpclient 1211] [   70.601817] TCP: connection with 192.168.15.7:3389 established.
[rdpclient 1211] [   70.601840] Turn keepalive on.
[rdpclient 1211] [   70.602210] Free ram after buffers allocation: 352744 KB.
[rdpclient 1211] [   70.602230] Empty Balance Info.
[rdpclient 1211] [   70.682544] Reconnect with NLA enabled.
[rdpclient 1211] [   70.682591] TCP: reconnecting to 192.168.15.7:3389.
[rdpclient 1211] [   70.755421] TCP: connection with 192.168.15.7:3389 established.
[rdpclient 1211] [   70.755444] Turn keepalive on.
[rdpclient 1211] [   70.755465] Empty Balance Info.
[rdpclient 1211] [   70.833326] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1211] [   70.833349] NLA.
[rdpclient 1211] [   70.833364] SSL/TLS.
[rdpclient 1211] [   71.142060] Redirected Session ID 0x00000000.
[rdpclient 1211] [   71.821867] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1211] [   71.895932] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 1211] [   72.329016] GFX codec.
[rdpclient 1211] [   72.337571] Graphics output buffer 1302x768, 1 monitors.
[rdpclient 1211] [   72.337600] Monitor 0: 0.0-1301.767 primary.
[rdpclient 1211] [   73.250888] Run 1 tile threads.
[rdpclient 1211] [   73.571482] LOGON_EX_LOGONERRORS: ErrorNotificationType 0xfffffffe, ErrorNotificationData 0x00000057.
[rdpclient 1211] [   74.279635] SessionId 0x00000057: domain.local\User.
[            gm] [  109.366501] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[            gm] [  166.833459] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[            gm] [  172.970735] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[            gm] [  704.540031] [TOUCHSCREEN] ==================================================
[            gm] [  704.540156] [TOUCHSCREEN] Hardware configuration:
[            gm] [  704.540167] [TOUCHSCREEN]      touchscreen = 0..65535,0..65535
[            gm] [  704.540177] [TOUCHSCREEN] ==================================================
[            gm] [  724.498725] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[            gm] [  741.645540] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
Suleyman
aka писал(а): Чт ноя 05, 2020 2:50 pmПокажи лог.
Ну что там, проблемы продолжаются, решение есть какое-нибудь?
Можно заменять уже имеющееся соединение новым соединением после проверки пароля. Попробуй:
http://wtware.com/testing/202012251724.zip
Suleyman
aka писал(а): Сб дек 26, 2020 1:27 am Можно заменять уже имеющееся соединение новым соединением после проверки пароля. Попробуй:
Пока полет нормальный, вроде не отваливается, а может стоит все таки параметры VNC вывести в конфигурацию - тайм ауты, количество одновременных соединений и тд, бывает поддержка сразу два чела с одним пользователем разбираются, не удобно когда один отключается другой подключается, что скажешь по этому поводу?
Скажу что подумаем об этом, когда запустим наше удаленное управление, не по VNC.
Suleyman
aka писал(а): Вс дек 27, 2020 2:30 pm Скажу что подумаем об этом, когда запустим наше удаленное управление, не по VNC.
это в планах такое или уже ведется работа?
Уже ведется работа.
Suleyman
aka проблема! ) подключаюсь к пользователям, те нажимают разрешить и нифига не происходит, вот лог
[ gm] [184848.503670] [VNC] Connection from 192.168.60.2.
[ gm] [184848.511260] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[ gm] [184849.818780] [VNC] Password ok.
[ gm] [184849.818861] [SP] Activate remote control syspopup for 192.168.60.2.
[ gm] [184853.242332] wtrc.cpp ( 302): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Ой. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202101020606.zip
Suleyman
aka писал(а): Сб янв 02, 2021 2:10 pm Ой. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202101020606.zip
Работает, спасибо!
