тормозит видео на VIA P6 M789CG
a.vladimir
Сообщение a.vladimir »
Приветствую!
Пробую запустить терминал на втваре. материнка via с встроенным процом (маркировка матери VIA P6 M789CG, или это чипсет... непойму).
Параметры:
video = viafb(F)
resolution = 1024x768
bpp = 16
refresh =75
Время выполнения видео-теста: 10,7 сек - и это самое лучше чего удалось добиться, на драйвере vesa(X) вообще 18 сек. Насколько я понял это очень медленно (на старом ноуте тот же тест на драйвере vesa занял 2,3 сек).
Видимо из-за этого при работе в терминале очень тормозит отрисовка картинки.
Что подскажете?
Re: тормозит видео на VIA P6 M789CG
Такого порядка цифры раньше были на PCChips M789CG v3.0A (VIA CLE266, процесор VIA C3 800МГц):
viafb(f) 1280x1024х8бит - 7.52 секунд.
viafb(f) 1280x1024х16бит - 15.26 секунд.
viafb(f) 1280x1024х32бит - 34.31 секунд.
Так что 10 секунд на 1024x768х16 - это как бы вполне нормальный результат. Мать сделана пять лет назад, на ней слабенькая VIA'шная видяха, шареная видеопамять и урезаный процессор, который с чуть большим радиатором может без кулера работать. Врядли из нее можно вытянуть лучшую производительность.
Если тормозит во вермя работы - возможно, оно с сетью не подружилось. Попробуй пустить на нее с сервера пинги, лучше большие пинги (ping -l 10, 20, 30000). И сравни с с виндовыми машинами, которые заведомо стабильно видят все сто мегабит сети. Потерь пакетов вообще не должно быть.
a.vladimir
Сеть проверил - пинг нормальный, ничем не отличается от других машин.
Попробуй описать словами, как именно оно тормозит.
Например, плавная прокрутка на терминалах всегда тормозит. И выплывающие окошки, и вся остальная анимация. Судьба у нее такая.
И было бы здорово загрузить на этой же матери виндовс, запустить mstsc.exe и попробовать проделать точно те же действия, которые тормозят под втварью на этой машине.
