Raspberry Pi4 Model B+ не грузится по сети
vend_1
Сообщение vend_1 »
Столкнулся с проблемой: Raspberry Pi4 Model B+ не грузится по сети
делаю всё по инструкции, заливаю последнюю прошивку
http://wtware.com/files/raspberry/pi4ne ... 0138a1.zip
когда вытаскиваю SD - салатовый экран, перезагружаю черный, при прошивки зеленый индикатор моргает, мб сталкивался кто-то? логи не достать
Re: Raspberry Pi4 Model B+ не грузится по сети
Здесь: http://wtware.com/files/raspberry/
Лежит ещё pi4netboot-diagnostic-eeprom-2020-09-03-000138a1.zip (или следующей версии, когда оно будет). Ключевое слово "-diagnostic-". Прошей её. Она при загрузке напишет много букв, может какое-то понимание проблемы появится.
vend_1
Сообщение vend_1 »
Прошивку diagnostic накатывал, суть в том что с прошивкой (для работы по сет без sd) малина не может получить dhsp, на микротике в логах появляется ошибка при получении dhsp,а при работе с прошивкой c чтением с sd все нормально.
bar2ian
Сообщение bar2ian »
Пишет коллега создателя данной темы.
Прошили этой прошивкой.
Стал выдавать такое https://ibb.co/9qGSZQC
Как будто видит TFTP (172.31.16.30), но эти сообщения повторяются почтоянно.
Не знаю программу диагностики. Так и должно быть?
На DHCP правда ругается:
DHCP-LAN offering lease 192.168.223.112 for DC:A6:32:C3:5D:59 without success
Если прошиваем прошивкой для загрузки по сети. То при загрузке просто черный фон.
Так и должно быть или все таки должен выводиться какой-то текст?
А то как-будто битая прошивка.
Надо настроить DHCP на 192.168.223.3. Для работы малины помимо стандартных IP, маски и шлюза надо указать один единственный 066 параметр, он ещё может называться next server.
На фотке терминал получает IP 192.168.223.112, НЕ получает адрес шлюза и TFTP 172.31.16.30. Без шлюз терминал инкак не может выбраться из 192.168.223.х.
> 192.168.223.х.
Это все настроено. Шлюзом является 192.168.223.112 он же DHCP.
Тонкие клиенты (не Raspberry) нормально стартуют.
Параметр "Next Server" настроен.
Гость писал(а): Вс дек 20, 2020 9:46 pm Это все настроено. Шлюзом является 192.168.223.112 он же DHCP.
На фотке написано, что эта машина получила ответ от DHCP на 192.168.223.3. Надо найти и убить DHCP на 192.168.223.3.
bar2ian
Сообщение bar2ian »
Извините за не внимательность в написании адреса.
Шлюзом является 192.168.223.3 он же DHCP.
По идее все верно.
