Raspberry 4b Черный экран
John888
Сообщение John888 »
При загрузке по сети без флешки, не показывается даже надпись DEL внизу, монитор не светится. НО загрузка происходит, в конфигураторе сервера малинка отображается. Что делать? Конфиг прилагаю
WTware_DC.A6.32.57.B0.B7_2020-12-17_17-10-56.txt
(56.76 КБ) 857 скачиваний
Пишет что не обнаружил видеокарту:
ERROR: драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту
17-14-06-272| либо не поддерживает выбранное разрешение (параметр resolution), глубину
17-14-06-272| цвета (параметр bpp) или частоту регенерации (параметр refresh).
Это первая загрузка малины соответственно конфигурационного файла у нее нет. Прошу помощи
Re: Raspberry 4b Черный экран
Малиновая прошивка не видит монитор. На уровне втварb это не лечится. Это лечится или на уровне железа или в config.txt. Подключить нормальный монитор исправным hdmi-hdmi кабелем. Если в config.txt есть какая-то самодеятельность, вернуть оригинальный config.txt
John888
Сообщение John888 »
config.txt оригинальный, подскажите как лечить на уровне железа? может быть есть 100% рабочая прошивка?
Попробуй прошей прошивку со словом -diagnostic- отсюда:
http://wtware.com/files/raspberry/
Потом отключи от малины всё из USB. И Ethernet тоже отключи. Включай малину. Если на экране не будет картинки, надо чинить или монитор, или HDMI кабель, или у самой малины видеовыход неисправный.
John888
Сообщение John888 »
Спасибо! Проблема решена! Как оказалось проблема была в некачественном проводе HDMI видимо через него малина не видела монитор и соответственнно не грузила драйверы.
