Звук из микрофона искажается при включении видео в Скайпе.
SergeyB
Сообщение SergeyB »
Есть терминальный сервер Windows Server 2012 r2 к нему по сети подключаются бездисковые станции.
Есть необходимость работать с сервера Скайпом для бизнеса, перенаправление гарнитуры (динамики\микрофон) и вебкамеры получить удалось, но при одновременном использовании гарнитуры и вебкамеры, сильно искажается звук из микрофона у собеседника, ничего разобрать нельзя, при отключении видео, звук становится нормальным.
Подскажите можно как-то побороть данную проблему?
Re: Звук из микрофона искажается при включении видео в Скайпе.
Поставить локальную Windows. Какие-то камеры (лечше те, что шлют сжатый поток по USB) людям удается настроить, но из коробки без бубна камеры чаще не работают.
SergeyB
Сообщение SergeyB »
Камера работает, и гарнитура работает, не работает микрофон (железный звук) если включить видео, при выключенном видео, гарнитура работает корректно.
Видимо это лечится только настольной ОС.
forsoft
Сообщение forsoft »
Ну какое может быть видео по RDP? Не умеет данный протокол адекватно передавать видео, будь то видео из Скайпа или ещё из чего-либо, тем более при работе нескольких юзеров! Это напрямую зависит от ресурсов сервака, сети и количества юзеров пользующих Скайп.
Попробуй изменить разрешение камеры!
И ещё:
""в Службах удаленных рабочих столов по пути Конфигурация компьютера(Computer Configuration )-Политики(Policies)-Административные Шаблоны(Administrative Templates )-Компоненты Windows (Windows Components)- Remote Desktop Services Host и управляет как RDP обрабатывает и передает графические данные как текст или как мультимедиа. Поэтому если пользователи на тонких клиентах в основном работают с текстами таблицами и 1С, то параметр Оптимизация визуального качества (Optimize visual experience for RDP sessions) должен быть Text, ну а если нужны банеры, воспроизведение роликов, flash анимации и т.д. Фактически вы настраиваете алгоритм сжатия RDP сессии на сервере для ваших тонких клиентов, сжимать или не сжимать.""
