rdp_printer не подключается в win srv 2019
ankliv
Сообщение ankliv »
rdp_printer=HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver:tcp 192.168.101.222:9100
с такой строкой подключения принтер прекрасно работал на сервере 2012.
с этого же rpi4 я подключаюсь к другому 2019 серверу - мой принтер перестал подключаться.
обновление wtware до 6.0.32 не помогло.
Кто сталкивался с подобной проблемой? куда копать?
Последний раз редактировалось ankliv Пн фев 01, 2021 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
ankliv
Re: rdp_printer не подключается в win srv 2019
Сообщение ankliv »
вот лог подключения к серверу, где мой принтер не подключается.
Event log - 1111: Драйвер HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver для принтера HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver не опознан.
Пробовал подключиться со строкой rdp_printer=HP LaserJet 1020:tcp 192.168.101.222:9100 - должен же был easy print его увидеть и пробросить в терминал, пусть даже и не смог на него печатать - ан нет.
все таже ошибка 1111: Драйвер rdp_printer=HP LaserJet 1020 для принтера rdp_printer=HP LaserJet 1020 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер.
странно, что с венды принтер пробрасывается, правда драйвер обзывает его HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6
rdp_printer=HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6:tcp 192.168.101.222:9100 - все равно не работает: Драйвер HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 для принтера HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер.
log1.txt
(35.09 КБ) 764 скачивания
Покажи скриншот с машины 192.168.101.2, с которого скопировано название "HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver".
ankliv
Сообщение ankliv »
aka писал(а): Пн фев 01, 2021 4:20 pm Покажи скриншот с машины 192.168.101.2, с которого скопировано название "HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver".
если ты имеешь в виду с сервера с 2012 на котором работает...?
ankliv
Сообщение ankliv »
ankliv писал(а): Пн фев 01, 2021 2:37 pm rdp_printer=HP LaserJet Pro M153X MFP PCL6 Class Driver:tcp 192.168.101.222:9100
в первом посте исправил опечатку: адрес подключения принтера везде одинаковый 192.168.101.222:9100. Это один и тот же принтер. только сервера разные. оба сервера (2012 и 2019) в одной подсети. принтер в другой. с обоих серверов принтер пингуется и доступен (если это важно).
Порядок действий:
1. Поставить драйвер.
2. Подключить принтер проводом, если никак - то хотя бы расшарить с другого виндовса.
3. Убедиться, что драйвер встал и печатает.
4. Скопировать название. Заскриншотить.
5. Вставить название в конфиг втвари.
6. Если не поедет - снять лог и скриншот проблемы.
Все эти действия выполняются на одном сервере. "на другом сервере работает" это тоже любопытно, но только ПОСЛЕ того, как выполнишь нужные действия на одном сервере и покажешь результаты п.4 и п.6.
ankliv
Сообщение ankliv »
aka писал(а): Пн фев 01, 2021 10:22 pm Порядок действий:
Оказывается на 2012 сервер был давно установлен руками драйвер на принтер, а на новый 2019 сервер - нет. видимо мне тогда так и не удалось завести HP 1536dnf на wtware без установки драйвера на сервер. после установки нового базового драйвера на 2019 принтер взлетел.
Вернуться в «Принтеры»
