Всем привет.
Столкнулся с такой особенностью.
Есть RDS ферма. Пытаюсь к ней подключиться из wtware.
в connection указываю имя брокера, в loadbalnceinfo пишу соответственно имя коллекции.
Все подключается, и доходит до запроса логина и пароля.
1. В конфиге втваре не указываю какого пользователя использовать.
при загрузке выводится стандартный логин (admin) если ввожу его пароль запрашивает еще раз пароль в форму как от NLA.
2. Если вместо admin нажать другой пользователь и ввести его логин и пароль то выходит ошибка втваре "Имя пользователя или пароль указаны неверно"
3.Вписываем в конфиг строку user с указанием пароля и тут же все заходит нормально.
4. Убираем в строке юзер пароль, а в коннекшнс ставим галку NLA выводит окно запроса пароля. (в форме NLA)
Вопрос почему не дает просто залогиться под любым? при том если коннекчусь не к терминальной ферме а просто к другому хосту нормально пускает.
Имя пользователя или пароль указаны неверно при подключение к RDS
Re: Имя пользователя или пароль указаны неверно при подключение к RDS
Начиная с этого места без лога я больше не понмаю, о чем речь.WALRUS писал(а): Чт фев 04, 2021 3:29 pm ...если ввожу его пароль запрашивает еще раз пароль в форму как от NLA....
Сделай лог. Полностью, ничего лишнеого, только те действия, которые описываешь.
mstsc.exe с виндвоса дает залогиниться под любым?
