настройка видео на моноблоке (черный экран)
kva
Сообщение kva »
Доброго дня!
Никак не удается подобрать конфигурацию для работы видео на моноблоках с ATI карточкой (RX 560).
После подгрузки всех запрошенных терминалом прошивок по драйверам лог выглядит вполне рабочим, но попытки подбора видеовыхода успехом не завершились (во всех сочетаниях черных экран, цвета - 32бит).
Сам терминал в веб интерфейсе пишет, что на всех видеовыходах мониторы не обнаружены. VNC при этом показывает картинку с терминала, все ок.
Быть может, есть какой-то лайфхак по видеовыходам экранам моноблоков?
Re: настройка видео на моноблоке (черный экран)
Лайфхак про видеовыходы:
1. На веб-интерфейсе терминала посмотерть, какие видеовыходы видит драйвер.
2. Попробовать все видеовыходы, которые перечислены на веб-интерфейсе. После каждого запуска снимать лог.
3. Если ни один из перечисленных на веб-интерфейсе не поедет - все логи прислать нам.
kva
Сообщение kva »
aka писал(а): Ср мар 24, 2021 3:57 pm Лайфхак про видеовыходы:
1. на веб интерфейсе:
video=amd(F)
video=modesetting(U)
video=vesa(U)
На этом терминале драйвер видит следующие видеовыходы:
DP: монитор не обнаружен.
DP2: монитор не обнаружен.
HDMI: монитор не обнаружен.
2. Указание в конфиге этих выходов в явном виде, как и любых других, картинку не меняет вообще
3. Общий лог отправил на support, для каждого из выходов продублирую
kva
Сообщение kva »
нет надежды?:(
Мало. В логе всё хорошо, драйвер считает что картинка куда-то передаётся.
Попробуй это, здесь ядро свежее: http://wtware.com/testing/202103260542.zip
Если не поедет, надо запускать какой-нибудь другой линукс, чтобы он картинку показал, и показывать от него логи, будем сравнивать...
