Не пробрасывается звук и микрофон
er_long76
Сообщение er_long76 »
На терминале задана такая конфигурация:
server=10.20.20.212
video=amd(F)
firmware=WTFW_amdgpu_raven2_gpu_info.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_sdma.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_asd.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_ta.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_pfp.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_me.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_ce.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_rlc.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_mec.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_mec2.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_vcn.bin.zip
bpp=16
display=1920x1080; DVI
smartcard=auto
disk=usb
infobox=ralt
microphone=on
shared_disk=usb
microphone_level=100, infobox
sound=on, hw:0:1
usb=13d3:56c9
usb=13d3:56c9 - нужно для проброски видеокамеры, прокидывается нормально, а вот звука нет.
через виндовый RDP звук работает нормально.
Лог во вложении
damp1.txt
(111.07 КБ) 781 скачивание
Re: Не пробрасывается звук и микрофон
er_long76 писал(а): Пн апр 19, 2021 3:05 pm ...а вот звука нет.
Откуда ты хочешь слышать звук?
Убери из конфига "microphone=", "vhusb=", "usb=". Перегрузи, зайди на веб-интерфейс терминала и в разделе про звук понажимай на "Beep!". Какая-нибудь кнопка будет бикать?
Бикает hw:0:1
Он и прописан в конфиге.
Она и с моим конфигом бикает. Но звук не пробрасывается.
в логе видна ошибка аудио девайса (и микрофона тоже)
Ошибку микрофона вижу. Ошибку воспроизведения не вижу. И устрйоства "hw:0:1" не вижу.
Покажи лог после бика.
И попробуй убрать из кофига всё, что не относится к воспроизведению звука. "usb=", "vhusb=", "microphone=", "disk=", "smartcard=" точно не относятся к воспроизведению звука, убери их. И попробуй еще раз воспроизвзвести звук из виндовса. И покажи новый лог.
er_long76
Во вложении логи после проверки бипа (тест пройден)
и после попытки проиграть звук из винды
beep2.txt
Попытка воспроизведения звука после отключения всего лишнего
(97.51 КБ) 730 скачиваний
beeptest.txt
Тест Бипа
(104.88 КБ) 727 скачиваний
Из лога beeptest.txt, бикает на hw:1,0:
[     alsa2test] [   49.064751] ALSA: use device hw:1,0.
Из лога beep2.txt, не работает hw:0:1:
| sound=on, hw:0:1
er_long76
А делать, то что ?
если первом случае запустить проверку звука из винды - звука не будет, хотя и бикает
Написать:
sound=on, hw:1:0
er_long76
Так оно и было прописано. См конфиг в первом сообщении. НО звука из винды - нет
Лог покажи. С правильным sound= и без лишнего.
er_long76
Все логи, с правильным sound= без него - нужно ждать понедельника.
