USB-гарнитура и громкость звука
Rusval
Сообщение Rusval »
Столкнулись с такой проблемой, иногда на тонком клиенте падает громкость, думали что пропадает звук( микрофон при этом работает), но оказалось что звук есть но очень-очень тихий.
в конфиге прописано так:
sound=on, hw:2:0
microphone=on
sound mixer на проблемном клиенте:
sound=on,hw:2:0
numid=9,iface=CARD,name='Keep Interface'
  ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
  : values=off
numid=5,iface=MIXER,name='Headphone Playback Switch'
  : values=on
numid=6,iface=MIXER,name='Headphone Playback Volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=41,step=0
  : values=21,21
  | dBminmax-min=-41.00dB,max=0.00dB
numid=3,iface=MIXER,name='Mic Playback Switch'
  : values=off
numid=4,iface=MIXER,name='Mic Playback Volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=15,step=0
  : values=0
  | dBminmax-min=-15.00dB,max=0.00dB
numid=7,iface=MIXER,name='Mic Capture Switch'
  : values=on
numid=8,iface=MIXER,name='Mic Capture Volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=13,step=0
  : values=13
  | dBminmax-min=16.00dB,max=29.00dB
numid=2,iface=PCM,name='Capture Channel Map'
  ; type=INTEGER,access=r----R--,values=1,min=0,max=36,step=0
  : values=0
  | container
    | chmap-fixed=MONO
numid=1,iface=PCM,name='Playback Channel Map'
  ; type=INTEGER,access=r----R--,values=2,min=0,max=36,step=0
  : values=3,4
  | container
    | chmap-fixed=FL,FR
На исправном клиенте:
sound=on,hw:2:0
  : values=off
  : values=on
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=1008,step=0
  : values=504,504
  | dBminmax-min=-63.00dB,max=0.00dB
  : values=off
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=496,step=0
  : values=8
  | dBminmax-min=0.00dB,max=31.00dB
  : values=on
  : values=496
  : values=0
  | container
    | chmap-fixed=MONO
  : values=0,0
  | container
    | chmap-fixed=FL,FR
Используем терминальный Windows server 2012 R2 и Skype for Business
Гарнитура Logitech 960. Версия WTware v.6.0.50/RPi
Из-за чего настройки могут плавать? И как это исправить?
Re: USB-гарнитура и громкость звука
Сообщение akatik »
1. Попробуйте свежую версию втвари. Звук недавно переписывался.
2. В конфиге:
sound_level = 100, infobox
Если не поможет, лог терминала пришлите на почту support@wtware.ru
Полный лог терминала, снятый сразу после появления ошибки: http://wtware.ru/logs.html
