Burger
Сообщение Burger »
Если я правильно понял, то wait.png должен появляться вместо черного экрана "Пожалуйста, ждите". Не выводит это изображение.
menu.png нормально отображается на экране с полями логин/пароль.
v5.8.90
судя по логам, все Png грузятся одномоментно, но в то время когда УЖЕ прорисовыется экран с логин/пароль:
[            gm] [   18.928120] Allocate 2621440 bytes of shared memory for X imgbuf.
[             X] [   18.947776] (II) libc: 14068 usec.
[             X] [   18.959552] (II) built-in-1: 11458 usec.
[             X] [   18.982159] (II) built-in-2: 22302 usec.
[             X] [   18.993280] (II) MMX: 10825 usec.
[             X] [   19.001383] (II) MMX2: 7750 usec.
[             X] [   19.001585] (II) MMX2 is fastest.
[            gm] [   19.004585] Allocate 49152 bytes of shared memory for X imgbuf.
[            gm] [   19.014401] Use /lib/ui16.so.
[            gm] [   19.015218] [TFTP] Download config file Graphic/img/menu.png from 192.168.10.15.
[            gm] [   19.030173] [TFTP] Download config file Graphic/img/popup.png from 192.168.10.15.
[            gm] [   19.032572] [TFTP] Download config file Graphic/img/saver.png from 192.168.10.15.
[            gm] [   19.062038] [TFTP] Download config file Graphic/img/wait.png from 192.168.10.15.
[            gm] [   19.090798] Allocate 2490368 bytes of shared memory for X imgbuf.
[            gm] [   19.325672] Run '/sbin/resolver 0xc17270 dns [192.168.10.80]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   19.326332] Run /sbin/resolver 0xc17270 dns [192.168.10.80].
[          pfac] [   19.326453] Ok, PID 764.
[            gm] [   19.326713] Nobody can control terminal by VNC.
[            gm] [   19.326900] Nobody can control terminal by WTRC.
[            gm] [   19.344133] 192.168.10.80 => 192.168.10.80.
[          pfac] [   19.345170] Process pid 764 terminated, status 00000000.
Причем wait.png грузится последним, хотя он нужен гораздо раньше
Re: wait.png
Он грузится сразу после запуска графики. Пока графика не запустилась, на экране текстовый режим, нельзя рисовать картинки.
Burger
Re: wait.png
Сообщение Burger »
Я тогда не пойму в каком месте wait.png должен отображаться..
Как читать фразу: wait.png - фон ожидания, замена черному экрану с текстом "Пожалуйста, ждите"?
Re: wait.png
Если запускать гугл хром, то wait.png с минуту будет показываться при загрузке.
Если соединение с серверами медленное (бывает, настраивают отдельные виртуальные машины под каждого пользователя, и надо ждать, пока виртуальная машина запускается), то во время подключения тоже будет wait.png
В самом простом случае, когда ничего не тормозит, оно да, проскакивает незаметно.
