Имеется несколько моноблоков Lenovo IdeaCentre A340-24IGM с установленными дисками NVMe SSD M.2.
На сервере установлена WTware 6.0.72. Загрузка по сети (Legacy) работает, но т.к. компы находятся на удаленной территории, загрузка происходит не быстро.
Возможна ли установка WTware каким либо образом на диски NVMe SSD M.2, или возможно такая возможность появится в следующих версиях?
Не хотелось бы для этого дела использовать флешки, учитывая потенциал железки.
Возможна ли установка WTware на NVMe SSD M.2
Re: Возможна ли установка WTware на NVMe SSD M.2
Возможна, если у втвари найдётся драйвер чипсета. У нас есть подопытная LENOVO ThinkCentre M625q, и втварь умеет ставиться на её штатный NVME. Посмотри, что я про неё писал: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=15&t=28988
Если установка на диск не поедет, хочу лог. Последний метод, когда на терминале нет сети: https://wtware.ru/logs.html
Если я правильно понял, то в теме по первой ссылке файл: m1wj938usa.iso - это образ для восстановления.
К сожалению к нашей модели на сайте pcsupport.lenovo.com образа для восстановления нет.
Пишет: "This is not a valid Windows machine for the recovery media program. Please enter the serial number for a different machine or Contact Us for further assistance."
Покупали мы их с предустановленным DOS.
Это образ для обновления BIOS. Он никакого отношения к втвари не имеет. Если непонятно, что такое BIOS и как его обновлять, пропусти этот шаг...Dank писал(а): Чт мар 10, 2022 5:38 pm Если я правильно понял, то в теме по первой ссылке файл: m1wj938usa.iso - это образ для восстановления.
Что такое BIOS, и как его обновлять вроде понимаю.
На странице загрузки удалось найти только утилиту для обновления и сам BIOS: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/prod ... iver-list/
Загрузочных образов похоже нет.
Чтобы перейти к шагу 2 нужно получить ошибку, т.е. попытаться выполнить шаг 1. Или не это имелось ввиду?
Нет обязательных шагов. Есть рекомендации, которые когда-то с какими-то другими железками помогали сэкономить время. Может, с этой железкой всё получится само без обновлений.Dank писал(а): Чт мар 10, 2022 9:05 pm Чтобы перейти к шагу 2 нужно получить ошибку, т.е. попытаться выполнить шаг 1. Или не это имелось ввиду?
