WTware загрузка по VLAN
s-desk
Сообщение s-desk »
Доброго времени суток, решения не нашел, есть подозрения что его нет. Работали в штатном режиме и тут бац, офис расширился и тонкие клиенты уехали в доп офис. Заказали у провайдера VLAN настроили, пробросили VLAN у себя на коммутаторах, настроили маршрутизацию, сеть заработала, все ресурсы доступны все ок. Вычитал что проблема может быть из-за разных настроек интерфейса, сделали канал везде 100Мб\сек. Не увенчается удачей. Скажите решение все таки есть на сложных структурах сети загрузиться?
12-18-05-407| [192.168.110.159] RRQ 32 bytes:
12-18-05-407| [192.168.110.159] 00000000: 36 2e 30 2e 37 32 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
12-18-05-407| [192.168.110.159] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
12-18-05-407| [192.168.110.159] "6.0.72\wtware.pxe": tsize is requested, blksize default.
12-18-05-407| [192.168.110.159] "6.0.72\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.0.72\wtware.pxe".
12-18-05-422| [192.168.110.159] RRQ 37 bytes:
12-18-05-422| [192.168.110.159] 00000000: 36 2e 30 2e 37 32 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
12-18-05-422| [192.168.110.159] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
12-18-05-422| [192.168.110.159] 00000020: 31 34 35 36 00
12-18-05-422| [192.168.110.159] Request block size 1456, interface MTU 1500.
12-18-05-422| [192.168.110.159] "6.0.72\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
12-18-05-422| [192.168.110.159] "6.0.72\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.0.72\wtware.pxe".
12-18-07-417| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-07-417| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-09-417| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-09-417| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-11-422| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-11-422| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-13-423| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-13-423| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-13-445| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-13-445| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-15-424| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-15-424| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-17-431| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-17-431| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-17-446| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-19-431| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-19-431| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-21-440| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-21-440| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-23-441| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-23-441| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-23-458| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-23-458| [192.168.110.159] Resend block 0.
12-18-25-442| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-25-443| [192.168.110.159] Client not responding. Connection closed.
12-18-25-460| [192.168.110.159] Timeout occured while transfer "6.0.72\wtware.pxe".
12-18-25-460| [192.168.110.159] Client not responding. Connection closed.
Re: WTware загрузка по VLAN
s-desk писал(а): Пт июл 01, 2022 10:47 am Заказали у провайдера VLAN...
...решение все таки есть на сложных структурах сети загрузиться?
Хорошо бы найти сисадмина, который понимает, что означают эти слова из больших букв.
Подозреваю, что "VLAN у провайдера" реализован через NAT. Загрузка по сети начинается с TFTP. TFTP в общем случае не ходит через NAT. Варианты решения:
- пробросить свой VPN вместо "у провайдера VLAN",
- или загружаться с "сервера", который расположен рядом с тонкими клиентами. Подойдёт любой компьютер с Windows или Linux, или роутеры уровня микротиков.
s-desk
Сообщение s-desk »
Так себе сарказм, видимо наш мальчик сам не плохо разбирается в этих больших буковках, заказал эти буковки у провайдера между коммутаторами, (причем здесь НАТ? где логика? нужно минимальное сопротивление прямой влан между коммутаторами) подключили наше конечное оборудовавшие к их коммутаторами, настроили на нашем коммутаторе странные слова типа trunk and access чтобы это не значило, но звучит хорошо. И вуаля, подсети подружились. И как он до этого догадался ума не приложу. VPN не вариант, нужна производительность канала. А искать сисадмина который мне это все сделает, что сделает? Если эти буковки уже настроены и все готово. С загрузкой с сервера, это помогло, сделал загрузочную флешку, проблема частично решена. Осталось решить теперь проблему звука, думаю разберусь, но все равно спасибо.
