Linphone не работает звук при звонке.
Вот такой конфиг.
sound=on, hw:1:0
video=i915(F)
SIP=3402:bR1Eg08zQ6dyWIr7SK+qHQ@10.10.10.xxx, talk:1:0
server=xx.xx.xx.xxx
display=1600x900; DP
sound_level=100, infobox
SIP_usb_sound_level=100, infobox
microphone=on, hw:1:0
Гарнитура Logitech USB Headset.
Звук работает во всех приложениях, окромя встроенного клиента linphone.
А именно не слышно что говорит абонент.
sound=on, hw:1:0
video=i915(F)
server=xx.xx.xx.xxx
Re: Linphone не работает звук при звонке.
Убери из конфига строки sound= и microphone=. Чтобы звук не работал в RDP сессии. В линфоне звук не появится?
И покажи лог: http://wtware.ru/logs.html
Убрал. Гудки при звонке есть. Абонент меня слышит. А я его нет.aka писал(а): Пт сен 09, 2022 1:56 pm Убери из конфига строки sound= и microphone=. Чтобы звук не работал в RDP сессии. В линфоне звук не появится?
Отправил.
Лог выглядит хорошо. Гудки при звонке идут из гарнитуры? Значит линфон гарнитуру видит, звук настроен правильно. Возможно, та сторона и линфон не договорились о кодеке. Кому-то другому, на другой тип телефона, для проверки можно позвонить?
Добавь в конфиг, в строку SIP:
SIP=..., talk:1:0, debug:6
Будет много букв в логе. Покажи такой лог, посмотрим, может что-нибудь поймем.
Да, проверялось звонками на мобильный, на 3CX и на внутренние телефоны (телефонная база KX-TGP600 и телефон D-Link DPH-400SE).aka писал(а): Сб сен 10, 2022 12:26 am Возможно, та сторона и линфон не договорились о кодеке. Кому-то другому, на другой тип телефона, для проверки можно позвонить?
Такая проблема только c usb-гарнитутой. С jack такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось iEroGliff Пн сен 12, 2022 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Лог отправил.aka писал(а): Сб сен 10, 2022 12:26 am Будет много букв в логе. Покажи такой лог, посмотрим, может что-нибудь поймем.
А какой кодек использует встроенный линфон?
Отработали эту версию на десктопной версии линфона и этой гарнитуры. Проблема повторилась.
Очень похоже что линфон теряется когда установлено дополнительный звуковой адаптер.
Нашел в архиве подобную тему на данную ошибку.
viewtopic.php?t=8794
Вот как-то бы заблокировать в wt-ware все кроме указанных звуковые устройства.
Чтобы линфон не терялся в устройствах.
Втварь на веб-интерфейсе на пишет, какие звуковые устройства она видит. Если отключтиь звук в BIOS, втварь будет продолжать видеть два звуковых устройства? А если ещё монитор по VGA кабелю подключить?
В логе после запуска разговора написано:
Initializing speex resampler in mode [voip]
В веб-морде отображаются все интерфейсы, на основе чего мы и настраиваем гарнитуры. Отключение звука в биосе решило проблему на некоторых пк. Пока дальше тестируем. Но функционал блокировки звуковых устройств в вт-варе был бы кстати.aka писал(а): Вт сен 13, 2022 2:16 pm Втварь на веб-интерфейсе на пишет, какие звуковые устройства она видит. Если отключтиь звук в BIOS, втварь будет продолжать видеть два звуковых устройства?
Да, его самого. Но включение этого кодека на freebpx проблема осталась.aka писал(а): Вт сен 13, 2022 2:22 pm В логе после запуска разговора написано:
Наверное же speex и использует.Код: Выделить всё
Обнаружился еще один момент, ввиду того что Linphon часть оболочки, не получается скопировать и вставить номер телефона в окно набора. Это очень критично, для менеджеров обрабатывающих звонки клиентов.
Попробуй версию 6.0.86. Должно заработать копирование короткой текстовой строки из RDP сессии в строку адреса звонилки SIP.
