Virtualhere клиент, DistKontrol
Инструмент производителя VirtualHere для перенаправления USB. Одно устройство для каждого терминала бесплатно
WTware может быть клиентом VirtualHere. Например, можно перенаправить USB-токен с сервера VirtualHere на терминал, чтобы потом перенаправить этот токен через RDP с терминала в RDP сессию.
USB концентраторы DistKontrol, вероятно, используют переименованное ПО VirtualHere. Попробуйте подключиться к вашему USB концентратору DistKontrol клиентом VirtualHere под Windows. Если подключится, то инструкция ниже подходит для вашего DistKontrol.
Внимание: у сервера VirtualHere должна быть лицензия VirtualHere. Без лицензии не работает. Даже одно устройство не работает. Если жаба душит платить за VirtualHere, мы готовы попробовать приделать к WTware штатный линуксовый USBIP, но только после того, как вы настроите себе сервер USBIP и научитесь перенаправлять USB устройства с линукса на линукс.
Поехали:
1. Скачать официального клиента VirtualHere для нужной платформы с сайта производителя.
VirtualHere USB Console Client for Linux (amd64), UEFI:
https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbclient/vhclientx86_64
VirtualHere USB Console Client for Linux (i386), Legacy BIOS:
https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbclient/vhclienti386
VirtualHere USB Console Client for Linux (armhf), Raspbery:
https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbclient/vhclientarmhf
Дальше два варианта.
1.1. Если конфигурационный файл терминала скачиваем по TFTP, то скачанный файл положить в каталог Everyone на TFTP сервере. Если используется TFTP из дистрибутива WTware, полный путь будет такой: C:\ProgramData\WTware\Everyone
1.2. Если конфигурационный файл хранится на локальном диске терминала, то скачанный файл положить в каталог configs терминала. Это можно сделать через веб-интерфейс терминала.
2. В конфигурационном файле терминала пишем:
vhclient = hub:192.168.1.123
Вместо 192.168.1.123 указать IP сервера VirtualHere. Того компьютера, к которому физически подключен USB-токен.
3. Перезагружаем терминал. Открываем web-интерфейс терминала. На web-интерфейсе терминала должен появиться раздел "VirtualHere client command line".
4. В командной строке клиента VirtualHere выполняем команду:
Должен появиться список устройств в хабе, такого типа:
Raspberry Hub (c27:7575)
--> Rutoken ECP (c27.1111)
--> ESMART reader (c27.1113)
--> Rutoken S (c27.1112)
--> ESMART reader (c27.1114)
Адрес устройства здесь c27.1114.
5. В конфигурационный файл терминала дополняем строку vhclient=
vhclient = hub:192.168.1.123, device:c27.1111:Токен ЭДО, device:c27.1113:Токен банка
6. Перегружаем терминал. Во всплывающем окошке внизу справа появятся кнопки подключения USB:
Токен с галкой сейчас подключен.
WTware одновременно умеет перенаправлять через RDP только один токен. Оно само отключит подключенный, когда пользователь кликнет на другой.
Вернуться в «Перенаправление USB через VirtualHere»
