Переворот экрана
kaplunalex
Переворот экрана
Сообщение kaplunalex »
Есть Raspberry Pi 4
К ней подключены 2 монитора, 1 - 4К и 1 - Fullhd
Нужно перевернуть тот что Fullhd вертикально.
Подскажите, как на последней версии wtware задать расположение мониторов относительно друг друга и повернуть один из них.
Re: Переворот экрана
Расположение второго монитора относительно первого:
M2_position = right-bottom
В мышекликательном конфигураторе на вкладке "Видео" включи второй монитор, укажи оба разрешения, и тогда на вкладке про второй монитор будут варианты значений.
Поворот на Raspberry можно указать в config.txt волшебным словом display_rotate =. Но оно от этого начинает заметно тормозить: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=48844#p48844
kaplunalex
Для Raspberry настройки конфигуратора не работают, он их игнорирует.
При редактировании файла config.txt и использовании display_rotate = поворачиваются сразу 2 монитора хотя включены секции [HDMI:0] и параметр добавлен в нужную.
Параметр M2_position= должен работать для малины.
Поворот только одного монитора в config.txt да, не работает, я забыл. Мы не виноватые, config.txt обрабатывает малиновая прошивка, это их глюк и они на него забили.
