Raspberry Pi4 4GB и POE+HAT и вентилятор
Конфигурация Raspberry Pi4 4GB и POE+HAT (именно plus)
Нашел всего одну статью поиском на форуме, в ней у человека вышло... с тех пор много времени прошло.
Ставлю через Raspberry PI imager стандартную малину, в ее стандартный config.txt добавляю первые найденные в интернете строки, все ок, вентилятор почти сразу включается (10 градусов), все хорошо.
dtoverlay=rpi-poe-plus
dtparam=poe_fan_temp0=10000,poe_fan_temp0_hyst=1000
dtparam=poe_fan_temp1=55000,poe_fan_temp1_hyst=5000
dtparam=poe_fan_temp2=60000,poe_fan_temp2_hyst=5000
dtparam=poe_fan_temp3=65000,poe_fan_temp3_hyst=5000
Ставлю WTWare (6.2.3), добавляю в конфиг теже строки и вентилятор не работает!
Попробовал закинуть в overlays файл rpi-poe-plus.dtbo с стандартной малины (он в 2 раза больше чем тот что в wtware) и все равно ничего..
Есть идеи?
Есть идеи?
Re: Raspberry Pi4 4GB и POE+HAT и вентилятор
Подарить мне одну железку.
Или показать логи:
- от втвари http://wtware.ru/logs.html
- от Raspberry OS запустить:
sudo dmesg > /tmp/123.txt
и показать получившийся /tmp/123.txt
Но здесь шансов на успех меньше.
малина
wtware
естественно я от всего этого далек, как я понял dtoverlay к конфиге не причем, на малине я набрал dtoverlay -l он сказал что нет загруженных модулей, тогда я закомментировал dtoverlay в config.txt и пробовал менять dtparam и малина на это отлично реагирует.
wtware на все это без разницы интересно эти модули overlay вообще грузятся...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
[ 0.000000] Linux version 6.1.21-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023
[ 0.000000] random: crng init done
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[ 0.000000] efi: UEFI not found.
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[ 0.000000] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges
[ 0.000000] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
[ 0.000000] percpu: Embedded 29 pages/cpu s78504 r8192 d32088 u118784
[ 0.000000] pcpu-alloc: s78504 r8192 d32088 u118784 alloc=29*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2
[ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
[ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
[ 0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
[ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
[ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
[ 0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[ 0.000000] alternatives: applying boot alternatives
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 996912
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:45:45 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=10494f67-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed to user space.
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] software IO TLB: area num 4.
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB)
[ 0.000000] Memory: 3356936K/4050944K available (11776K kernel code, 2106K rwdata, 3688K rodata, 4160K init, 1077K bss, 169720K reserved, 524288K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 39744 entries in 156 pages
[ 0.000000] ftrace: allocated 156 pages with 4 groups
[ 0.000000] trace event string verifier disabled
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[ 0.000339] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000407] printk: console [tty1] enabled
[ 0.000467] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
[ 0.000495] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000633] LSM: Security Framework initializing
[ 0.000867] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.000938] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.002273] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[ 0.004592] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.004613] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[ 0.004797] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[ 0.004975] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[ 0.005437] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.005451] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.006848] EFI services will not be available.
[ 0.007398] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.008581] Detected PIPT I-cache on CPU1
[ 0.008753] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
[ 0.009922] Detected PIPT I-cache on CPU2
[ 0.010048] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
[ 0.011180] Detected PIPT I-cache on CPU3
[ 0.011311] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
[ 0.011458] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.011480] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.011494] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.011503] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
[ 0.011518] CPU features: detected: CRC32 instructions
[ 0.011664] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.011690] alternatives: applying system-wide alternatives
[ 0.013725] devtmpfs: initialized
[ 0.026577] Enabled cp15_barrier support
[ 0.026621] Enabled setend support
[ 0.026853] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.026889] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.041624] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.042554] DMI not present or invalid.
[ 0.043279] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.046962] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.047274] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.048237] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.048334] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.048609] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.049276] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.049373] cpuidle: using governor menu
[ 0.049808] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.050011] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.050180] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.064857] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.084882] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-03-17T10:50:39, variant start
[ 0.088894] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fadae9a38077e3c2e217ad158c8d54
[ 0.105265] KASLR enabled
[ 0.139763] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[ 0.145676] SCSI subsystem initialized
[ 0.145950] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.146011] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.146081] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.146498] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.146729] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 0.147089] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.147102] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.147129] PTP clock support registered
[ 0.148286] vgaarb: loaded
[ 0.149172] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.149736] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.149815] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.150003] FS-Cache: Loaded
[ 0.150175] CacheFiles: Loaded
[ 0.159557] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.160303] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.165094] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.165197] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.165322] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.165584] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.166730] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.167022] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.167125] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.167487] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.168414] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.168431] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.168442] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.168452] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.168477] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.171265] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
[ 0.171688] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
[ 0.173052] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
[ 0.173324] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[ 1.315041] Initialise system trusted keyrings
[ 1.315571] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[ 1.323433] zbud: loaded
[ 1.326458] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.326508] Key type id_resolver registered
[ 1.326520] Key type id_legacy registered
[ 1.326647] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 1.326665] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 1.328162] Key type asymmetric registered
[ 1.328182] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.328266] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 1.328553] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.328570] io scheduler kyber registered
[ 1.330589] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
[ 1.339538] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[ 1.339586] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[ 1.339676] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[ 1.339762] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[ 1.340822] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 1.340844] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 1.340862] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[ 1.340947] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[ 1.341250] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 1.345422] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 1.345693] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
[ 1.345881] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
[ 1.346003] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
[ 1.395265] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[ 1.395440] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[ 1.395569] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[ 1.396050] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[ 1.396815] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[ 1.396861] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 1.396884] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[ 1.396927] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 1.396949] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 1.398351] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf000, 0x7f8000 bytes
[ 1.398372] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
[ 1.398975] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 1.407678] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.421134] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[ 1.421764] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 1.423337] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[ 1.436525] brd: module loaded
[ 1.445539] loop: module loaded
[ 1.446437] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.452099] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[ 1.513332] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[ 1.514543] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.514623] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.514700] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.516322] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 1.516362] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 1.516465] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.516502] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.517340] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000e40000000890
[ 1.518051] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.518075] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.518098] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.518454] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 1.518474] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.518490] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.518503] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
[ 1.518516] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 1.519263] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.519361] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.520356] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
[ 1.520377] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.520392] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.520405] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
[ 1.520418] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 1.521104] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.521243] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.523079] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 1.523449] dwc_otg: FIQ enabled
[ 1.523460] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 1.523470] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 1.523489] Module dwc_common_port init
[ 1.524090] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.524200] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.524418] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.531024] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.531044] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531770] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.535502] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.535871] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.536089] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.536104] usbhid: USB HID core driver
[ 1.545455] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.545618] Key type dns_resolver registered
[ 1.547060] registered taskstats version 1
[ 1.547145] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.548112] Key type .fscrypt registered
[ 1.548127] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 1.564461] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[ 1.565263] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 1.565427] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 1.574687] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 1.575136] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 1.576477] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.576498] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 1.605642] of_cfs_init
[ 1.605784] of_cfs_init: OK
[ 1.643952] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[ 1.644359] Waiting for root device PARTUUID=10494f67-02...
[ 1.680270] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[ 1.681484] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 14.6 GiB
[ 1.684980] mmcblk0: p1 p2
[ 1.685693] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 14.6 GiB
[ 1.694914] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.705092] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 1.705246] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.706314] devtmpfs: mounted
[ 1.716524] Freeing unused kernel memory: 4160K
[ 1.716736] Run /sbin/init as init process
[ 1.716747] with arguments:
[ 1.716757] /sbin/init
[ 1.716767] splash
[ 1.716776] with environment:
[ 1.716785] HOME=/
[ 1.716794] TERM=linux
[ 1.773234] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.923849] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[ 1.923890] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.923907] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[ 1.926322] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.926658] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 2.241239] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2.349317] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05b, bcdDevice=54.00
[ 2.349356] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.349371] usb 1-1.1: Product: USB Optical Mouse
[ 2.349384] usb 1-1.1: Manufacturer: Logitech
[ 2.359264] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:046D:C05B.0001/input/input0
[ 2.359882] hid-generic 0003:046D:C05B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
[ 2.394960] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 2.445248] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 2.585595] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=0260, bcdDevice= 2.50
[ 2.585631] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.585647] usb 1-1.3: Product: USB Keyboard
[ 2.585660] usb 1-1.3: Manufacturer:
[ 2.611064] input: USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:09DA:0260.0002/input/input1
[ 2.653293] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 2.655348] Segment Routing with IPv6
[ 2.655395] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 2.673956] hid-generic 0003:09DA:0260.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
[ 2.701654] input: USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:09DA:0260.0003/input/input2
[ 2.756175] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1+deb11u1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[ 2.757294] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[ 2.760880] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[ 2.761691] input: USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:09DA:0260.0003/input/input3
[ 2.762075] hid-generic 0003:09DA:0260.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.3/input1
[ 3.967131] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
[ 4.243070] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[ 4.270270] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 4.271917] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 4.273057] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.274083] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.274711] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.276094] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.276874] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 4.277129] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 4.278509] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.279384] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 4.279881] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.281404] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 4.282342] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.283524] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.290217] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.291282] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.292458] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[ 4.313780] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.318930] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[ 4.324761] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 4.330820] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 4.331349] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
[ 4.345546] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 4.351259] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 4.357095] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 4.363321] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[ 4.369820] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 4.376339] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 4.483794] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 4.502194] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 4.512256] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 4.698391] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 4.703361] fuse: init (API version 7.37)
[ 4.704962] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 4.717002] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.717953] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[ 4.718693] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.719388] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.723634] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 4.726509] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[ 4.728281] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[ 4.732937] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[ 4.734598] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 4.762139] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 4.767778] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 4.775175] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[ 4.784813] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 4.785727] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 4.974614] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 4.978864] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[ 4.980417] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 4.983606] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.008836] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.014030] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
[ 5.186932] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.467957] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
[ 5.579042] systemd-journald[140]: Received client request to flush runtime journal.
[ 5.752515] systemd-journald[140]: File /var/log/journal/db949d9e16894f8184ebb02333c60074/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 7.618026] mc: Linux media interface: v0.10
[ 7.693358] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.695631] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 7.695671] [vc_sm_connected_init]: start
[ 7.709661] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 7.830612] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 7.870949] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.952227] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[ 8.045347] brcmstb-i2c fef04500.i2c: @97500hz registered in polling mode
[ 8.049587] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.074771] brcmstb-i2c fef09500.i2c: @97500hz registered in polling mode
[ 8.078057] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.118378] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.126801] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.172445] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.182503] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.201306] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 8.239798] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[ 8.261783] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 8.261872] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 8.275527] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 8.275595] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 8.288102] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 8.288174] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 8.315200] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[ 8.360397] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[ 8.369485] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[ 8.369644] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[ 8.379132] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[ 8.379189] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[ 8.379230] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[ 8.379250] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[ 8.379269] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[ 8.394087] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[ 8.394148] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[ 8.395867] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 8.414145] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[ 8.415018] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[ 8.426554] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[ 8.427221] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[ 8.427264] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[ 8.427289] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[ 8.427307] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[ 8.427325] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[ 8.427716] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[ 8.433998] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 8.449966] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
[ 8.459955] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[ 8.641583] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 8.653482] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 8.654767] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 8.979358] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov 1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
[ 9.150088] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[ 9.679606] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 9.758850] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[ 9.986948] Registered IR keymap rc-cec
[ 10.021051] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
[ 10.218389] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input4
[ 10.366703] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[ 10.421438] Registered IR keymap rc-cec
[ 10.421689] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
[ 10.421981] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input5
[ 10.453367] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[ 10.482321] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[ 10.497937] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 10.502640] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 10.503159] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 10.503534] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 10.504034] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 10.533774] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[ 10.608642] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 10.608713] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
[ 10.770149] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_reg_notifier: Firmware rejected country setting
[ 11.727578] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[ 11.800725] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 11.941684] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 12.739696] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[ 13.194717] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[ 13.196065] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[ 16.253375] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 16.253425] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 23.215126] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 23.215726] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 23.215738] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 23.215757] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 23.215765] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 23.215781] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 23.238807] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 23.238830] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 23.241231] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 23.241509] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 23.763342] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 23.763363] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 23.763379] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 23.768271] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[ 23.787193] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 24.099416] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 24.099447] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 24.099468] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 0.000000] Linux version 5.15.92-v7l (aka@c26) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #9 SMP Fri Apr 7 01:03:25 +04 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, size 64 MiB
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000039ffffff]
[ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s13772 r8192 d23092 u45056
[ 0.000000] pcpu-alloc: s13772 r8192 d23092 u45056 alloc=11*4096
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1006080
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:45:45 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 quiet wtboot=mmc
[ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "wtboot=mmc", will be passed to user space.
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000024c80000-0x0000000028c80000] (64MB)
[ 0.000000] Memory: 3854840K/4030464K available (6144K kernel code, 598K rwdata, 860K rodata, 2048K init, 374K bss, 110088K reserved, 65536K cma-reserved, 3244032K highmem)
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[ 0.000276] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000320] printk: console [tty0] enabled
[ 0.000361] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[ 0.000379] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000538] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000559] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.001115] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001156] CPU0: Spectre BHB: enabling loop workaround for all CPUs
[ 0.001361] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.001837] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[ 0.001921] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002231] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002774] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.003408] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.003997] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.004086] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.004102] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[ 0.004113] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.004120] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.004581] devtmpfs: initialized
[ 0.015642] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[ 0.015787] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.015808] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.017362] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.017933] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.020046] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.021085] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.021683] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.027073] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.049942] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-01-18T12:28:01, variant start
[ 0.059960] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 658f02cc8edcb68a568273f05d2b6ceede181e15
[ 0.099282] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 0.101369] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[ 0.103629] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.103677] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.103722] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.104532] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.111650] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.111845] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.112914] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.112940] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.112955] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.113010] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.113076] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.113183] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.113211] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.113330] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.113358] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.117363] Initialise system trusted keyrings
[ 0.117457] workingset: timestamp_bits=30 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.226941] Key type asymmetric registered
[ 0.226958] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.227087] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.230944] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[ 0.230975] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[ 0.231021] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[ 0.231059] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[ 0.286618] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[ 0.286866] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.286880] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.286897] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[ 0.286945] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[ 0.287039] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.290304] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 0.290319] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 0.290545] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[ 0.290638] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[ 0.290909] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[ 0.294178] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 0.294192] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[ 0.294226] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.294244] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[ 0.294309] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.294322] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.294543] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 0.294704] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 57
[ 0.295499] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 0.338154] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 0.349421] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1920x1080
[ 0.356858] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[ 0.357019] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 0.357745] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[ 0.359001] zram: Added device: zram0
[ 0.362914] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 0.363047] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.363078] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.428072] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000e40000000890
[ 0.428499] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.428523] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.428545] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.428742] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 0.428759] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.428772] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 0.428783] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.92-v7l xhci-hcd
[ 0.428793] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 0.429362] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.429403] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.429960] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 0.429977] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.429989] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 0.429999] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.92-v7l xhci-hcd
[ 0.430010] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 0.430491] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.430552] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 0.431635] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.431750] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.431760] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.431767] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.431778] Module dwc_common_port init
[ 0.431898] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,tsc2046
[ 0.431910] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7843
[ 0.431918] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7845
[ 0.431926] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7873
[ 0.432023] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 0.434489] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.434505] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.434795] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.435038] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.436274] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.436289] usbhid: USB HID core driver
[ 0.439179] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 0.439189] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.444789] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 0.444954] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 0.444975] Key type dns_resolver registered
[ 0.445012] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.642407] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.643265] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[ 0.643344] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 0.643392] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 32, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.650742] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.650906] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 0.651343] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.651353] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 0.675060] of_cfs_init
[ 0.675161] of_cfs_init: OK
[ 0.714544] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 0.716458] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[ 0.727264] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
[ 0.751593] Run /init as init process
[ 0.751601] with arguments:
[ 0.751604] /init
[ 0.751608] with environment:
[ 0.751611] HOME=/
[ 0.751614] TERM=linux
[ 0.751618] wtboot=mmc
[ 0.765156] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[ 0.765608] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 14.6 GiB
[ 0.766740] mmcblk0: p1
[ 0.766935] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 14.6 GiB
[ 0.777473] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 0.897149] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[ 0.897173] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 0.897187] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[ 0.902017] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 0.902292] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.244554] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.382363] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05b, bcdDevice=54.00
[ 1.382382] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.382396] usb 1-1.1: Product: USB Optical Mouse
[ 1.382407] usb 1-1.1: Manufacturer: Logitech
[ 1.392175] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:046D:C05B.0001/input/input0
[ 1.392612] hid-generic 0003:046D:C05B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
[ 1.484556] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 1.650775] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=0260, bcdDevice= 2.50
[ 1.650794] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.650808] usb 1-1.3: Product: USB Keyboard
[ 1.650819] usb 1-1.3: Manufacturer:
[ 1.676173] input: USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:09DA:0260.0002/input/input1
[ 1.745633] hid-generic 0003:09DA:0260.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
[ 1.772254] input: USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:09DA:0260.0003/input/input2
[ 1.834870] input: USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:09DA:0260.0003/input/input3
[ 1.835184] hid-generic 0003:09DA:0260.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.3/input1
[ 4.220701] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[ 4.344724] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[ 4.350812] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[ 4.353240] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[ 8.484730] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 31.204566] cam-dummy-reg: disabling
[ 40.835716] input: Remote Control Keyboard as /devices/virtual/input/input4
http://wtware.com/testing/202306101822/ ... ry.img.zip
Скачать, в штатном малиновом Raspberry Pi Imager CHOOSE OS -> Use custom -> выбрать скачанный zip файл.
подтверждаю, работает, без всяких overlay, просто на параметрах (очевидно теперь верное дерево оборудования)
Огромное спасибо за оперативность и профессионализм!
Вопрос, а вот те изменения которые в вносите он уходят в следeющие релизы? Например если я решу как-нибудь обновить все рабочие места в нашей компании (pi3/pi4), все это будет работать? или лучше держать все сборки отдельно с пометкой номера терминала к которому они привязаны. Напомню недавно я сделал проект на vban и там вы врубили микшер с преднастройкой (замечательно работает!). Т.е. уже выходит 3 образа - vban, poe, все остальные.
Должны уходить. Если что-то не работает - пиши.xeon266 писал(а): Вт июн 13, 2023 7:05 am .. те изменения которые в вносите он уходят в следeющие релизы?
В наличии корпус к плате PI4 с вентилятором ARGON40, в инструкции сказано пропишите в конфиге что-то типа
dtoverlay=gpio-fan,gpiopin=18,temp=40000
Не работает....
Собственно в папке overlay никакого gpio-fan.dtbo нет. Попробовал подкинуть этот файл с малины конечно ноль реакции.
Вообще этот Overlay работает?
Не работает....
Argon не работает. Overlay - это не драйвер, это только информация для операционной системы. Для малиновой POE+HAT информацию из оверлея обрабатывает ядерный драйвер. У Argon нет ядерного драйвера, у них модуль управления на питоне написан. Где втварь и где питон...
PI4, ARGON40 MINI FAN и аналогичные "3х пиновые" управляемые транзистором через PWM(ШИМ)
1. dtoverlay=gpio-fan,gpiopin=18,temp=40000 - давно работает (просто без ШИМ - скорость вентилятора нельзя регулировать, естественно надо было это делать в режиме переключателя PWM, а не в ON)
2. наконец, в 2025, допилили "программный ШИМ" на уровне ядра Linux для PI (чтоб это не значило), теперь это работает ровно так же как FAN порт на PI5 (dtparam=cooling_fan=on) только с другим оверлеем
Очень толково разжёвано тут https://github.com/herbingk/pwm-gpio-fa ... h923086055
Установил PI Lite, выполнил sudo rpi-update, получил ядро 6.6.74-v8+ (по ссылке сказано надо 6.6.62 и выше), проверил что в папке оверлеев появился pwm-gpio-fan.dtbo, проверил дефолт dtoverlay=pwm-gpio-fan - стар выше 50 градусов работает
проверил перегрузку параметров типа dtparam=fan_temp0=10000, сразу старт, естественно dtparam=fan_temp0_speed=100 тоже понимает
Прошу в следующем обновлении включить новое ядро в котором есть "программный PWM".
Если что-то неверно понимаю поправьте.
А зачем вообще вентиляторы? Это же вечный геморрой.
Сейчас вентиляторы куплены DUAL BEARING (надеюсь вечные), надо усмирить.
в чем геморрой, если руки верно ростут? вот если девочке-сотруднице холодно и она обогревателем и себя и PI греет, то вот это геморой...
Использовал Pi4
Скачал ваш архив, взял флешку на которой стояла предыдущая версия (т.е. на ней все работало), с помощью PI Imager 1.8.5 залил ваш архив на флешку, НИКАКИЕ КОНФИГИ НЕ ТРОГАЛ – полный сток, запустил на ней Pi4 вижу картину
https://disk.yandex.ru/i/ja_DqrgBx8Tiiw
Такой же скрин, как было после неудачного обновления?
Флешка - это SD карта или USB флешка?
Что залито в прошивке малины? Залей новую прошивку. В том же PI Imager в списке Operating Systems выбери Misc utility images -> Bootloader (Pi 4 family) -> SD card boot. Запиши на SD. Загрузись с этой SD. Успешная запись прошивки - зелёный экран.
И после перепрошивки ещё раз попробуй запустить втварь. Что-нибудь изменится?
И науку о контактах тоже надо иметь ввиду. У меня такой скрин получается, когда SD карта недовставлена или неконтачит.
Все сделал по инструкции. Зеленый экран получил!
Залил еще раз ваш образ (подкидывая ZIP) через PI Imager - таже ерунда.
На всякий случай распаковал ZIP и залил сам img через WinImager - таже ошибка
Если при загрузке нажать ESC диагностику показывает, прикладываю
https://disk.yandex.ru/i/uZB67-yEPeI4LQ
Все делал с SD карты, на скрине SD Card detected
Вдумчиво перечитал "И науку о контактах тоже надо иметь ввиду.", решил проверить чтение после записи - не прошло!
Взял другую SD все запустилось! (ох уж эти дешманские SD)
Проверил ШИМ работает - скорость вентилятора можно регулировать, СПАСИБО.
Ждем официальный релиз.
