DHCP в RouterOS 7.11.1
Сообщение Barvinok »
На днях вышла новая прошивка для Микротов.
Разом перестали грузиться все малинки с любыми прошивками WTWare.
Ошибка при получении адреса по DHCP.
В журнале микротика так:
16:48:13 dhcp,debug dhcp1 received discover id 1732610923 from 0.0.0.0 ''
 16:48:13 dhcp,debug,packet     ciaddr = 0.0.0.0
 16:48:13 dhcp,debug,packet     chaddr = B8:27:EB:D3:33:D5
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Msg-Type = discover
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Unknown(18),Interface-MTU,NTP-Server,Unknown(66),Unknown(67),Unknown(179),Auto-Proxy-Config
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Max-DHCP-Message-Size = 576
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Class-Id = "wtware.armv7.pi2"
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Unknown(231) = 36-2E-32-2E-32
 16:48:13 dhcp,debug,packet     Unknown(241) = BA-A5-41-D4-16-49-FF-B0-14-D6-3C-1B-60-E5-8C-4D-F4-E9-80-E0-77-5F-A3-2A-82-AF-6D-7A-C2-3B-84-73-46-82-D5-80-E0-C7-95-7B-43-CE-AF-87-4F-BD-67-57-3F-24-CB-48-63-89-72-29-C0-91-70-AE-1F-BD-BD-0F
 16:48:13 dhcp,debug delayed
В /ip dhcp-server/lease/ показывается, что адрес выдаётся на несколько секунд снова и снова.
Я понимаю, что накрутили микротиковцы:
What's new in 7.11.1 (2023-Aug-30 13:41):
*) bridge - fixed fast-path forwarding with HW offloaded vlan-filtering (introduced in v7.11);
*) bridge - fixed untagged VLAN entry disable;
*) bridge - fixed vlan-filtering stability with HW and non-HW offloaded ports (introduced in v7.10);
*) bridge - improved system stability;
*) bridge - improved vlan-filtering bridge stability with CAPsMAN (introduced in v7.11);
*) console - improved stability and responsiveness;
*) dhcp - fixed DHCP server and relay related response delays;
*) ipsec - fixed IPSec policy when using modp3072;
*) lte - fixed startup race condition when SIM card is in "up" slot for LtAP mini;
Но:
  • Все прочие устройства работают исправно;
  • Малинки с прошивками, отличными от WTWare (например, "LibreELEC") так же работают исправно;
  • Обратиться в Микротиклс в ближайшее время не получится;
  • При этом микроты используются присутствующими здесь не редко
Такая история.
Пока откатился на 7.11.
Re: DHCP в RouterOS 7.11.1
Обновил микротика до 7.11.2. Втварь 6.2.2 на третьей малине, загружается с локальной SD, IP от DHCP на микротике получила. Не вижу пробелмы.
Что я делаю не так?
Как даунгрейднуть микротика до 7.11.1?
Там единственное изменение в сравнении с 7.11.1:
What's new in 7.11.2 (2023-Aug-31 16:55):
*) dhcp - fixed DHCP server "authoritative" and "delay-threshold" settings (introduced in v7.11.1);
Думаю, уже ничего не надо :0)
Bambor
Сообщение Bambor »
У меня лично проблема с путями из за вот этого изменения.
*) tftp - improved file name matching; В 7.11
Wtware грузилась с флешки в usb микротика.
Откатился на версию пониже. Пока нет времени разбираться.
Да, было такое тоже.
Решилось правкой req-filename. Вот так работает:
/ip/tftp> export
add allow-overwrite=yes allow-rollover=yes ip-addresses=192.168.70.0/24 reading-window-size=pipelining real-filename=flash/tftproot/ req-filename=.*
