Как добавить что-то в конфиг linphone
Чтобы проверить какое-нибудь волшебное слово в конфиге линфона:
1. Получаем лог с терминала: http://wtware.ru/logs.html
2.1. В логе будет полный конфиг линфона, его надо текстовым редактором из лога достать.
2.2. Записать все строки конфига линфона в отдельный файл otdelny.file. Дописать то, что вам нужно изменить.
2.3. Удалить последние строки "ringer_dev_id=", "playback_dev_id=" и "capture_dev_id=". Эти строки втварь допишет сама.
2.4. Получившийся ваш конфиг linphone в файле otdelny.file скопировать в каталог Everyone на сервере или в каталог Configs на загрузочном диске через веб-интерфейс терминала, если терминал берёт конфиги со своего локального диска.
3. В конфиг втвари для этого терминала в параметр SIP= дописать:
SIP=всё-что-у-вас-написано, config:otdelny.file
4. Перегрузить, посмотреть лог заново, убедиться, что ваши изменения применены.
5. Если ваши изменения работают и могут быть полезны другим - напишите нам, мы попробуем добавить их в параметры втвари.
