Блокировка рабочего стола на тонком клиенте.
Taniriel
Сообщение Taniriel »
Здравствуйте.
Возможно ли тонким клиентам добавить блокировку рабочего стола по таймеру? По имени пользователя и пароля с параметра user.
Только, что бы это было именно блокировкой тонкого клиента, а не рабочего стола на сервере терминалов?
Re: Блокировка рабочего стола на тонком клиенте.
У втвари нет блокировки.
Почему блокировка, а не не отключение питания тонкого? Сейчас модно экономить электричество.
Taniriel
У нас большая часть тонких клиентов стоит в торговых залах магазинов, отключать их автоматически в течении рабочего дня не имеет смысла.
К сожалению блокировка средствами операционной системы не подходит по ряду причин.
Непонятно. Отключать не имеет смысла, а блокировать имеет смысл? Чем отключение отличается от блокировки, кроме того что электричество экономится?
Taniriel
На данных ТК в основном работает 1с7 в терминальном режиме, блокировка рабочего стола средствами операционной системы ведёт к проблемам в работе драйвера сканера штрих кода в 1с (встроенный драйвер 1с), после разблокировки подключение к сканеру не восстанавливается и приходится переподключаться к серверу. К сожалению с данной проблемой в работе сканера пока не удалось разобраться, она проявляется и на обычных ПК и на ТК. Выключать ТК в рабочее время нет смысла из-за того, что включение и запуск ТК занимает 2-3 минуты, к сожалению не все покупатели будут ждать пока включится ТК и просто уйдут из магазина. А оставлять ТК с открытой базой 1с без присмотра тоже не хочется и тоже не правильно. Экономия электричества тут уже уходит на второй план, тем более, что в качестве ТК используем энерго-эффективные платформы с низким потреблением.
Вот поэтому и интересует, возможно ли блокировать доступ к ТК по паролю, что бы блокировался экран, но при этом не отключалась сессия удалённого рабочего стола?
В идеале, что бы пароль для блокировки брался из параметра user конфигурации, что бы пользователю не приходилось запоминать дополнительные пароли, а так же, что бы блокировку можно было задать по таймеру в случае бездействия ТК.
Taniriel писал(а): Ср май 08, 2024 11:21 am Вот поэтому и интересует, возможно ли блокировать доступ к ТК по паролю, что бы блокировался экран, но при этом не отключалась сессия удалённого рабочего стола?
Пароль вбит в конфиг?
Т.е. если перезагрузить терминал - он подключится без пароля?
Taniriel писал(а): Ср май 08, 2024 11:21 am что бы пользователю не приходилось запоминать дополнительные пароли, а так же, что бы блокировку можно было задать по таймеру в случае бездействия ТК.
Если на терминале только один виртуальный экран, я могу использовать тот пароль, который использовался для соединения.
Что делать терминалу, у которого два виртуальных экрана и запущены две терминальные сессии с разными паролями?
Taniriel
aka писал(а): Чт май 09, 2024 10:09 am
"Т.е. если перезагрузить терминал - он подключится без пароля?" - Да, но это уже можно исправить в настройках сервера терминалов, что бы всё равно потребовалось вводить пароль вручную
"Что делать терминалу, у которого два виртуальных экрана и запущены две терминальные сессии с разными паролями?"
Зачастую на всех виртуальных экранах подключения к серверам по доменной авторизации, зачастую пользователь там один и тот же. Для исключений я думаю не так страшно предупредить пользователей о том что пароль разблокировки ТК - это пароль от учётки с первого экрана.
В втвари версии 6.2.32 сделана блокировка экрана по Win-L. Блокируется только если втварь найдёт какой-нибудь пароль, явно указанный в конфиге или введённый в интерфейсе втвари для сервера с NLA.
Taniriel
aka писал(а): Вт авг 06, 2024 11:58 pm В втвари версии 6.2.32 сделана блокировка экрана по Win-L. Блокируется только если втварь найдёт какой-нибудь пароль, явно указанный в конфиге или введённый в интерфейсе втвари для сервера с NLA.
Супер! Спасибо!
А возможно ли добавить принудительную блокировку в случае бездействия тонкого клиента?
По таймауту, если дольше обозначенного времени в параметре не было активности устройств ввода.
Так же, как сейчас работает параметр sleep=, но ещё и блокировать терминал?
Сам параметр sleep= проверяли, монитор гасит когда надо?
http://wtware.ru/docs5/config.html#sleep
