Здравствуйте! У меня проблема! Загрузка по сети не проходит с новым оборудованием.
На экране:
>>Checking Media Preference......
>>Media Present.......
Downloading NBP file
NBP file download successfully
после чего благополучно открывается BIOS так как ничего не прогрузилось.
Железо:
Неттоп Shuttle DL20N6:
Процессор: Intel® Pentium N6005 Processor
Графика: Intel UHD (графическое ядро в процессоре)
Накопитель: SSD Apacer 128Gb PANTHER AS350X
ОЗУ: DDR4 8Gb 2666MHz Patriot PSD48G266682S RTL PC3-21300 CL19
Подскажите что делать?
Shuttle DL20N6 не загружается WTware
Re: Shuttle DL20N6 не загружается WTware
DHCP чей? Если не наш - читать http://wtware.ru/docs5/dhcp.html и настроить чтобы этому компьютеру отдавало bootx64.efi
BIOS обновить.
В настройках БИОС, скорее всего в разделе Boot, надо найти и отключить Legacy/Compatibility/CSM.
Вместо них включить UEFI или EFI.
Если не поможет - покажи видео загрузки и лог TFTP.
BIOS обновить.
DHCP поднят на windows server 2012.
Все терминалы сначала знакомятся с ним, потом стучаться на windows server 2016, где и живёт wtware.
У меня опыта немного в данных технологиях, подскажите, как отдельно назначить конкретному терминалу 6.0.58\bootx64.efi ? Потому что остальной весь зоопарк терминалов грузится через 6.0.58\wtware.pxe.
Почитал инструкцию по ссылке. Получается что это мой вариант:
"...Если в одной сети есть терминалы под UEFI и под Legacy BIOS, или если нужно загружать разные версии WTware на разные терминалы, придется делать статические настройки для отдельных МАК-адресов на сервере DHCP."
По поводу BIOS: Буду искать качать самое свежее, но эта "тушка" и так 2023 года выпуска. Вроде как не старьё.
Параметров связанных с CSM в нем нет вообще. Исходя из опыта изучения данного bios (uefi) есть ощущение, что legacy вообще не про него (тоже никаких параметров не встретил).
bootx64.efi помогло!
