Добрый день, подскажите должно ли так работать и как реализовать.
Есть 10 филиалов, в свое время там стояли TFT сервера, но с появлением загрузки по HTTP переделали все на один центральный HTTP сервер.
Сейчас появляются биосы в которых есть только UEFI, и при попытке грузануться с UEFI с центрального сервера, компы вешаются минут на 10. Я попробовал сделать локальный TFTP кинул, на него основные файлы http.efi, wtware.http.cfg (настроенный на мой HTTP сервер) но все равно клиент при загрузке пытается искать файлы и конфиги на TFTP вместо HTTP сервере. Как сделать либо быструю загрузку по UEFI с удаленного сервера, хотя даже закачка файла http.efi занимает минут 5, либо как разделить на два сервера - локальный TFTP и удаленный HTTP
UEFI/HTTP на разныз серверах
Re: UEFI/HTTP на разныз серверах
1. Покажи лог.DmitryR писал(а): Вт июл 09, 2024 12:18 pm Я попробовал сделать локальный TFTP кинул, на него основные файлы http.efi, wtware.http.cfg (настроенный на мой HTTP сервер) но все равно клиент при загрузке пытается искать файлы и конфиги на TFTP вместо HTTP сервере.
2. Если сеть такая неторопливая, что восемь мегабайт http.efi по TFTP льются пять минут, то HTTP тоже не будет летать. Быстрее, может в разы быстрее, но всё равно долго. Выкладывай все бинарные файлы на локальный TFTP. На wtware.ru специально для чужих TFTP выкладывается ZIP архив.
3. Конфиги можно брать из центра. Смотри комментарии в файле Everyone\source.wtc
У нас схема PXE такая, есть удаленный сервер 192.168.24.90 на нем развернут TFTP и HTTP, с него грузятся все сетевки поддерживающие PXE(не UEFI). Скорость до сервера хорошая, но видимо из-за отклика - около 60мс, протоколы типа TFTP сильно замедляются. Соответсвенно чтобы как то грузить UEFI рассматриваем вариант локального TFTP(192.168.10.40) в филиале с основными файлами загрузки, а далее редирект на наш сервер HTTP для конфигов и всего остального. Но в логах клиента нет перехода на HTTP, он пытается грузить дальше через TFTP
- WTware v.6.2.28UEFI.txt
- (106.22 КБ) 333 скачивания
Потому что не надо менять наши пути. В 067 параметре DHCP должно быть написано:DmitryR писал(а): Ср июл 10, 2024 6:02 am Но в логах клиента нет перехода на HTTP, он пытается грузить дальше через TFTP
6.2.28/http.efiКод: Выделить всё
whatever/path/6.2.28/http.efi
