Поддержка ранее работавшего оборудования
Sysardex
Сообщение Sysardex »
История работы с wtware началась с запроса поддержки для raspberry а также для x86 неподдерживаемой на тот момент USB wifi карты
USB ID: 0bda:b812, Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
Обращение толи по почте толи на форуме дало свой результат. wtware заработала с этими картами. Исходя из принципа работает не трож долгое время wtware на тех компьютерах не обновлялся, текущая версия 6.0.46. Но теперь при попытке обновить их до 6.2.6 либо 6.2.30 wifi перестает работать. При этом он насколько удалось заметить не сыпет никакими явными ошибками в консоль как в случае когда он не может найти модуль, просто при поиске wifi сетей он не находет никакие сети.
Re: Поддержка ранее работавшего оборудования
Такое случается с драйверами, которые не включены в ядро, а собираются из левых репозиториев. Рано или поздно автор репозитория теряет интерес к драйверу и перестаёт его допиливать на предмет совместимости с новыми ядрами. Драйвер перестаёт собираться с новым ядром, и я его выкидываю.
Правильное, но сложно выполнимое решение - покупать железо, драйвера к которому есть в линуксовом ядре.
Неправильное, но простое решение - писать нам заново "wifi не работает", чтобы мы искали обновляемый драйвер. Приложить скриншот, если есть, и лог. Лог снимается из командной строки, последний пункт инструкции: http://wtware.ru/logs.html
Если нет ошибки и комнадной строки, просто не находит сетей и возвращается в меню - запустить командную строку из меню после поиска сетей.
Вернуться в «Сетевые карты»
