Возможно ли подключить несколько вай фай сетей?
Обсуждение, критика, ошибки и поправки к статьям на сайте wtware.ru
W3X
Сообщение W3X »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность сохранить две вай фай сети? Одна скрытая, другая общественная. Необходимо использовать обе. Поэтому назрел такой вопрос, возможно ли?
Re: Возможно ли подключить несколько вай фай сетей?
Одновременно использовать обе, т.е. у терминала будут два IP адреса? Нет, втварь такое не поймёт.
Описать две сети, чтобы терминал подключался к той, которая сейчас видна, можно. Надо написать и положить в каталог configs на загрузочном диске свой wpa_supplicant.conf. Это стандартный линуксовый конфиг wifi. Гугл подскажет, как его писать.
W3X
Сообщение W3X »
aka писал(а): Пт сен 13, 2024 11:58 am Одновременно использовать обе, т.е. у терминала будут два IP адреса? Нет, втварь такое не поймёт.
Правильно я понимаю, что это выглядит таким образом:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="Первая сеть"
scan_ssid=1
psk="Пароль первой сети"
priority=2
network={
ssid="Вторая_сеть"
psk="Пароль второй сети"
priority=1
Вроде того. Можно ещё такой чит использовать:
1. Настроить одну сеть через втваревый визард.
2. В конфиге терминала (там, где server=, user= и т.д.) написать:
extra=telnetd
3. Загрузить терминал. На соседнем виндовсе из командной строки:
telnet 192.168.12.34
Вместо 192.168.12.34 IP загруженного терминала, можно посмотреть во всплывающем окошке внизу справа.
4. В телнете:
cat  /etc/wpa.conf
Оно распечатает то, как втварь пишет свой wpa_supplicant.conf, и psk= будет зашифрован.
Два раза повторить для обеих сетей и склеить один общий wpa_supplicant.conf
W3X
Сообщение W3X »
Понял, спасибо. Попробую
Вернуться в «Статьи на сайте wtware.ru»
