Epson L14150 Series и rdp_printer
Kartas
Сообщение Kartas »
Ситуация такая, к серверу компании удаленно подключен пользователь по USB по внешнему адресу.
Для него был настроен и проверен принтер по конфигурации rdp_printer=EPSON L14150 Series
Все прекрасно работало и печатало внутри сети компании с данной конфигурацией.
После доставки принтера к сотруднику у нее в системе отображается принтер EPSON L14150 Series (перенаправленый №#)
Но вот печать не происходит. В очереди печати на мгновение отображается печать и все.
Полный конфиг терминала.
application=tsclient
wtrc_password=****************
wtrc=on
sound=on, stereo
display=2560x1440; HDMI
infobox=lctrl, nomac, shotdown
video=modesetting(U)
skin=2k
disk=usb,cdrom
template Client
Что делать не понимаем. Как снять правильно логи с ее устройства тоже не понимаю.
Re: Epson L14150 Series и rdp_printer
Куда физически подключен принтер?
Инструкция про лог:
http://wtware.ru/logs.html
Какие проблемы снять лог?
Kartas
Сообщение Kartas »
Принтер подключен физически к терминалу по USB.
По поводу логов пытаюсь разобраться как сделать это удаленно.
Kartas
Сообщение Kartas »
Прикрепляю логи терминала.
log.txt
(231.05 КБ) 354 скачивания
Kartas
Сообщение Kartas »
Так же в USB такая картина
[0] USB ID: 0bda:c821, bus ID: 1-14, serial: 00e04c000001, class: 0xe0, subclass: 0x01, Realtek Semiconductor Corp.
[1] USB ID: 8564:1000, bus ID: 2-1, serial: CCYYMMDDHHmmSSTYBUPC, class: 0x00, subclass: 0x00, Transcend Information, Inc. JetFlash
[2] USB ID: 2a7a:939f, bus ID: 1-3, class: 0x00, subclass: 0x00,
[3] USB ID: 1c4f:0034, bus ID: 1-1, class: 0x00, subclass: 0x00, SiGma Micro XM102K Optical Wheel Mouse
[4] USB ID: 1bdf:c006, bus ID: 1-6, serial: 01.00.00, class: 0xef, subclass: 0x02,
Какой-то бардак с USB. Мышь с пятого раза нашло. Вот такое в логе:
..usb 1-1: USB disconnect, device number..
Если только это не шаловливые руки пользователя дёргали шнур, уже повод напрячься. Устройство не может само отключиться, это или пользователь вредит, или конфликт железа.
Принтера, именно как устойства на USB, к которому можно запускать драйвер, я в логе не вижу.
Простые шаманства: принтер включен, USB кабель воткнут? А если другим USB кабелем в другой USB разъём? А если оключить от USB вообще всё, оставить подключенным только принтер, и перегрузить терминал, он не появится в логе и/или на веб-интерфейсе?
Kartas
Сообщение Kartas »
В общем Перепробовали все порты при отключённых остальных устройствах, принтер в логах я не заметил больше, прикладываю их еще раз для анализа вами. Если принтер там действительно не объявлялся то будем менять сам терминал.
log.txt
(196.75 КБ) 351 скачивание
Во время загрузки на USB вижу:
- флешку
- Web-камеру
- Bluetooth Radio.
Через десять инут после загрузки подключили USB клавиши и мышь. Мышь три раза отключалась.
Других подключенных к USB устройств не вижу. Или принтер не включен, или USB кабель неисправен, или что-то не так с USB в компьютере.
Когда заберёте терминал на опыты, хорошо бы обновить BIOS. Ядро на него неприлично ругается.
Вернуться в «Принтеры»
