Настройка Wi-Fi через WEB
Python_Kaa
Сообщение Python_Kaa »
Приветствую
Я же правильно понимаю, что настроить параметры Wi-Fi через Web-морду не предоставляется возможным? Только идти с клавиатурой ногами к терминалу, нажимать Del и далее настраивать сеть по месту...
Re: Настройка Wi-Fi через WEB
Настройка всякой сети (Wi-Fi, езернет, подерживаемые заморочки поверх Ethernet, VPN) через Web-морду не представляется возможным. Только идти ногами к терминалу.
forsoft
Сообщение forsoft »
Приветствую.
Если есть непреодолимое желание и доступ к web-морде клиента, то всё возможно!
1 вариант:
скачать с клиента файл initrd.wtс, в файле изменить данные wi-fi:
netmedia=wifi
wifi_ssid="ssid"
wifi_key="pass"
залить его обратно, перезагрузить клиент.
2 вариант:
скачать с клиента файл wpa_supplicant.conf, в файле изменить или добавить данные wi-fi:
network={
ssid="ssid"
psk="pass"
В данном случае тонкий клиент изначально должен быть подключен по wi-fi.
если же клиент подключен через езернет, тогда в файле initrd.wtс изменить параметр: netmedia=wifi
