Не обновляется WtWare на usb
erasty
Сообщение erasty »
При попытке обновления WtWare на usb носителе с версии 6.0.72/6.0.73 через web интерфейс HTTPS происходит ошибка в терминале (логи приложу)
Обновить не выходит ни с версии 6.0.72 до 6.0.73, ни с версии 6.0.73 до 6.2.2
В тоже время, при загрузке WtWare с жесткого диска, такой проблемы нет, все обновляется исправно.
(p.s на жесткий диск wtware была установлена с этой же флешки)
Образ на флешку пишется через Rufus 4.6
Подскажите, в чем может быть проблема?
all.log
Лог файл с ошибкой
(48.35 КБ) 539 скачиваний
Re: Не обновляется WtWare на usb
Вижу в логе два USB носителя. Втварь может косячить при загрузке с USB носителя, когда подключено несколько USB носителей. Достань лишний, чтоб остался только один нужный, и покажи новый лог.
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пт дек 06, 2024 1:29 pm Вижу в логе два USB носителя. Втварь может косячить при загрузке с USB носителя, когда подключено несколько USB носителей. Достань лишний, чтоб остался только один нужный, и покажи новый лог.
Второй я всунул уже после ошибки для записи лога.
Возможно, после ошибки ты всунул третий? В логе всего четыре секунды работы терминала от включения до ошибки, и за эти четыре секунды терминал нашёл два USB носителя.
erasty
Сообщение erasty »
Вот новый лог.
До этого грузился просто с usb wifi адаптера , щас с pci
all.log
(47.42 КБ) 581 скачивание
В новом логе один USB носитель (Netac 4Gb).
На этом носителе каша из файлов. packages/kernel от версии втвари 6.0.72, packages/lib6 от версии втвари 6.0.73.
Эту флешку надо отформатировать и записать на неё заново свежую версию втвари.
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пн дек 09, 2024 11:51 am В новом логе один USB носитель (Netac 4Gb).
Эта каша после обновления по https.
Изначально флешка форматированная, и на нее разлита wtware 6.0.72 через руфус.
Нам нужно обновлять клиенты и после обновления происходит ошибка описанная выше, даже если обновляюсь на свежую версию втваре.
Вам нужно обновить 6.0.72 на 6.0.73? Зачем??
И второй вопрос - что ты ожидаешь чтобы я по этому поводу сделал?
Если ты найдешь в СВЕЖЕЙ, ПОСЛЕДНЕЙ версии втвари ошибку - покажи, мы её разберём и постараемся починить, т.е. выпустить ещё более свежую версию, в которой ошибка будет исправлена.
А с 6.0.73 ты хочешь чтобы я сделал что?
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пн дек 09, 2024 12:20 pm Вам нужно обновить 6.0.72 на 6.0.73? Зачем??
Я с 6.0.72 обновляю на 6.2.44 и все точно так же. Почему на диске все нормально, а на флешке такая беда?
upd. Добавляю лог файл с обновлением с 6.0.72 до 6.2.44
Флешка была полностью отформатирована, через руфус разлил 6.0.72 и обновил до 6.2.44 по https
all.log
(47.42 КБ) 474 скачивания
erasty писал(а): Пн дек 09, 2024 1:33 pm upd. Добавляю лог файл с обновлением с 6.0.72 до 6.2.44
Воот. С этим можно работать.
Есть доступ к этой флешке, на которой обновили и она больше не загружается?
Если на флешке, на которой обновили и она больше не загружается:
1. Удалить файл boot\kernel
2. Скопировать файл packages\kernel в каталог boot\
Будет загружаться?
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пн дек 09, 2024 3:21 pm
Будет загружаться?
1.Доступ есть.
2.Загружается
В следующей версии будут обновления, которые будут обновлять записанную в Rufus флешку. Надеюсь увидеть следующую версию примерно послезавтра. Напишу здесь.
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пн дек 09, 2024 11:32 pm В следующей версии будут обновления, которые будут обновлять записанную в Rufus флешку. Надеюсь увидеть следующую версию примерно послезавтра. Напишу здесь.
Спасибо, жду новостей.
Проблема именно из-за записи загрузчика руфусом?
Да, вроде того. Проблема потому что это образ .iso. Когда .iso было на CDROM, никто его не обновлял. Для Rufus его использовали потому что как-то само заработало, и видимо тоже никто до сих пор не пытался его обновлять.
Попробуй 6.2.46.
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Ср дек 11, 2024 2:27 am Попробуй 6.2.46.
Все грузит, благодарю!
