Решил обновить терминалы до последней версии втваре, и на двух случилось следующее:
p.s WtWare грузится с флешки.
1. Втваре перестала видеть сетевую карту или wifi сети в меню wtware на тонком клиенте.
При попытке ручного добавления сети, пишет следующее:
https://prnt.sc/X7rhFF1-lbj3
На сайт я зашел, там такого файла нет. Прошу добавить драйвер.
Лог файл:
Не работает wifi pci карта на 6.2.46
Re: Не работает wifi pci карта на 6.2.46
Добавил на https://wtware.ru/fw/index.php?folder=rtlwifi
Попробуй сейчас.
Попробуй сейчас.
Есть вариант сделать эти драйвера сразу "из коробки"? У меня на многих тачках их требуетaka писал(а): Чт дек 26, 2024 8:55 pm Добавил на https://wtware.ru/fw/index.php?folder=rtlwifi
Попробуй сейчас.
И если я вложил этот архив в корень флешки, при обновлении он подгрузится или нужно в конфиге лучше указывать firmware?
Если положишь в корень флешки, он подгрузится сам без firmware= при загрузке с этой флешки. Что такое "при обновлении"?
Wifi поехала, помог файл?
1. Если я буду обновлять на новую версию по https
2. Файл помог
3. Как быть в такой ситуации с жестким диском? Втваре с флешки при установке на жд закинет на него этот архив?
Само не закинет. ПЕРЕД обновлением на веб-интерфейсе кликнуть на "файлы в каталоге configs", загрузить туда зип, затем обновляться.
Не закинет. Установиться с флешки, загрузиться с жесткого, запустить WiFi, когда попросит прошивку - ещё раз подключить флешку.erasty писал(а): Сб дек 28, 2024 8:06 am 3. Как быть в такой ситуации с жестким диском? Втваре с флешки при установке на жд закинет на него этот архив?
Понял. Нельзя эти драйвера добавить, чтобы обойти эти танцы с бубном?aka писал(а): Сб дек 28, 2024 4:07 pmСамо не закинет. ПЕРЕД обновлением на веб-интерфейсе кликнуть на "файлы в каталоге configs", загрузить туда зип, затем обновляться.
Этих прошивок очень много. Не хочу добавлять пару сотен мегабайт к дистрибутиву.
