Пакет pi2-camera появится или нет?
Планируется поддержка камеры для Pi3?
Пакет wtware\6.2.46\pi2\localboot\packages\pi64-camera присутствует, а pi2-camera нету.
Re: Пакет pi2-camera появится или нет?
Принципиальных проблем добавить пакет нет, но я плохо понимаю смысл. Третья малина немного тормозная для видео. Опиши задачу.
Задача - проброс камеры в RDP для ВКС
Попробуй:
http://wtware.com/testing/202501151424/ ... ry.img.zip
Записывать на SD в Raspberry Pi Imager: CHOOSE OS -> Use custom -> Выберите скачанный zip файл.
Если получилось годно к использованию - напиши, добавлю в релиз.
Программного сжатия не будет, не потянет его третья малина. Выбирать камеру, у которой есть аппаратное сжатие, т.е. в списке форматов камеры на веб-интерфейсе терминала будет указан Motion-JPEG, а не только raw. Обычные камеры это умеют.
Оно работает, удовлетворительно. Точно не хуже прямого проброса USB.
Ждем релиза!
Ждем релиза!
А можешь скинуть пакет под версию 6.2.46? Прям уже очень надо...
Не могу. Чем то, что по ссылке, не нравится?
Для загрузки по сети нужно, ещё и с миктротика, а у меня не только pi3 в сети.
Нужна версия для сторонних tftp
Благодарю!
Увидел новую сборку.
https://dl.wtware.ru/setup.wtware.exe - тут пакет отсутствует
https://dl.wtware.ru/6.2.48/wtware.tftp ... .48.ru.zip - тут пакет есть
Так и задумано?
Так и задумано?
Ой
Будет в следующей версии...
Если я руками пакет добавлю он подойдёт?
Вышла 6.2.50. В ней есть pi2-camera.
