MSI PRO DP 21 13M-625XRU (Intel Core i5-13400)
Добрый!
Купили указанную в заголовке печатную машинку, поставили два монитора (1xHDMI, 1xDP) при попытке завести графику на i915(F) увидели что терминалу требуется прошивка. Подкинули: WTFW_i915_adls_dmc_ver2_01.bin.zip, WTFW_i915_tgl_guc_70.bin.zip и WTFW_i915_tgl_huc.bin.zip, но вывода изображения нет. На efi(F) работает (ожидаемо) один экран. На U ветке ничего не помогло, autodetect выбирает i915(F). Лог загрузки на i915(F) прикладываю. Можно ли ждать фикс и чем могу быть полезен? Огромное спасибо.
- i5-13400_log.txt
- (153.81 КБ) 367 скачиваний
Re: MSI PRO DP 21 13M-625XRU (Intel Core i5-13400)
Хренасе печатная машинка
1. Обнови BIOS.
2. Напиши в конфиг:
display=1920x1080,DP
M2_display=1920x1080; DP2Re: MSI PRO DP 21 13M-625XRU (Intel Core i5-13400)
Хы, ну уж нет - после залива единственного .bin с официального сайта, он уехал на по гарантии
При этом процедура прошла штатно, чек суммы сошлись, обновление прошло нормально, но больше он не включался.
Принято, сделаем
Может, туда ему и дорога - уезжать по гарантии? В логе драйвер пишет, что видит 3 (три) подключенных монитора. Другого драйвера у меня нет.
Обратил внимание на конфиг - у него один DP и один HDMI, сейчас напишу сначала все такиaka писал(а): Пн фев 03, 2025 3:28 pm 2. Напиши в конфиг:Код: Выделить всё
display=1920x1080; DP M2_display=1920x1080; DP2
M2_display=1920x1080; HDMIRe: MSI PRO DP 21 13M-625XRU (Intel Core i5-13400)
Так, видимо я уже не вспомнил, коллега освежил память: при запуске на i915(F) вывод все таки был, но на один монитор, сори, не перепроверил. Тем не менее, с
он завёлся и выдаёт изображение только в M2 (HDMI). Лог в аттаче.
Мало ли просто кто с таким столкнется, по большому счёту описал кейс для истории:)
M2_display=1920x1200; HDMI
Это 100%, задачи завести его любой ценой нет, срочно сажали человека - брали то, что есть в шаговой доступности, так он просто станет толстым клиентом где-нибудь когда-нибудь..
- i5-13400_log_2.txt
- (165.73 КБ) 355 скачиваний
Покажи лог с конфигом как я написал:
M2_display=1920x1080,DP2Re: MSI PRO DP 21 13M-625XRU (Intel Core i5-13400)
Вот лог
- i5-13400_log_3.txt
- (166.02 КБ) 359 скачиваний
Картинка не появилась?
Кабеля к мониторам прямые, без преобразований? Не пытаешься кабелем конвертировать displayport в hdmi или в древний 15-пиновый VGA?
Что-то другое, кроме втвари, на этой печатной машинке с этими кабелями на эти мониторы показывает?
Если ещё не надоело пробовать - попробуй подключить один монитор. Второй отключи. Параметр m2_display= из конфига убери. И найди такое значение в параметре display=, чтобы один монитор работал. Варианты для этой машины:
Если заработает, покажи лог.
И потом подключи на другой видеовыход второй монитор. А первый монитор отключи. И поищи display=, с которым будет работать второй монитор. Если найдёшь, тоже покажи лог. А если на втором видеовыходе никак не будет работать, то это тоже знак...
display=1920x1080; HDMI2И потом подключи на другой видеовыход второй монитор. А первый монитор отключи. И поищи display=, с которым будет работать второй монитор. Если найдёшь, тоже покажи лог. А если на втором видеовыходе никак не будет работать, то это тоже знак...
